我的电源做好了!!但是没有输出啊!!494
我做的半桥开关电源做好了!但是没有输出!494第三脚为高电平啊!!什么原因!
第一次自己做电源,因为是实验电路,已经用了比较简单的电路!没有做过流.第一脚采样,15,16脚分别接5伏和地目的是让该比较器的输出为低电平.自己检查了电路,应该没有什么不妥!!
对了!494我是单独供电的,12伏.什么问题啊!!各位大哥,给小弟我出出主意啊!在这里先谢过了!
全部回复(5)
huangcb
先查4脚!
先查四脚电位,若为高,肯定没有输出,四脚为低电平,再查三脚为什么为高电平!
lm3886tf
@huangcb
先查4脚!先查四脚电位,若为高,肯定没有输出,四脚为低电平,再查三脚为什么为高电平!
查过了,是低电平.
4脚通过一电阻接地.还是查不出来啊.
xiyz
@lm3886tf
查过了,是低电平.4脚通过一电阻接地.还是查不出来啊.
494第三脚为高电平的原因有二个;1脚电平高于2脚、16脚电平高于15脚,或494损坏
@huangcb
应该仔细查一下
第3脚输出高电平是很正常的,因为没有输出嘛.反馈1脚为低电平,比较器输出当然是高电平.用示波器看一下第5脚有没有三角波,也就是看是否起振.再看13脚电压,是否进入保护状态.如果都没问题那应该没问题.
lm3886tf
@zhangchuan
应该仔细查一下第3脚输出高电平是很正常的,因为没有输出嘛.反馈1脚为低电平,比较器输出当然是高电平.用示波器看一下第5脚有没有三角波,也就是看是否起振.再看13脚电压,是否进入保护状态.如果都没问题那应该没问题.
出电压了啊!但是……
不好意思,因为初学者,难免疏漏,原来是输出忘了共地!!
但是新的问提来了,因为是实验,输出的是15伏,但是接上30瓦的负载就降到了12伏怎么会降那么大啊!我想铜损和铁损都应该是很小的,因为设计是输出200瓦,匝数比是40:8
开关管稳热而已,不知道什么地方出了问题啊!!
怎么电压跌落这么大啊!各位大哥啊,有什么好主意好方法吗??先谢过各位热心人了!!  敬礼~
