用494做了一个boost电路问题出现了很多,带来了很多麻烦!下面逐步和大家讨论下!
第一个麻烦是没有限制占空比!第二个问题,现在还没有找到解决办法!
我的神机电路是可以升压到,这个没有问题的!
现在是驱动波形不给力,郁闷呢
开始用的是2904和2907,以为电流不够,换了8050和8550,现在已经换成了649和669了。126封装,还是丝毫不能改善,郁闷啊!
如果不限制,第一怪现象就出现了啊!一上电,占空比在反馈没有建立时候之前就开最大,这样Boost电路就等于把输入电源短路了,那样子就出现麻烦了。所以我才限制了啊!不然开机都不行!
升压比太大,感觉在最大占空比时芯片的驱动能力不太好了吧。我觉得也是用带中心抽头的变压器比较好搞。
这个是用在哪个地方??
太阳能???
占空比94%,应该是44-46才对,我做了几个TL94的板子,发现确实不好用,干扰不好解决,而且问题也多,做的频率低于100HZ,就会遇到单边无输出的现象或者2边不均衡,所以已经放弃了494
是光伏前级
3525不可以
