企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求助 : 变压器打耐压时有异响.
求助 : 变压器打耐压时有异响.
变压器打耐压时有异响.是什么原因?怎么解决?
全部回复(4)
cyzhang2006
电压过高.或漏电流过小.再则你的材料有问题.
麥子
@cyzhang2006
Varnish干了沒有,拆開看看,有沒有尖端放電,高壓探針是否太尖了?調高電壓,是否會打死?
qiaolee
3貼已把一些問題說的很詳細.另外就是所說的絕緣強度不夠.例如可加tape貼邊,用兩層或較厚的.主要還是漏電流的問題.當然此項跟客戶要求有關,產品本來是良品,沒有品質隱憂.安規上也沒有要求.
zhangtaooo
@qiaolee
多谢了,我们是检验来料时发现这种现象的.我们是直接用鳄鱼夹夹住来打耐压的.(这些表面无异常现象)
另外有些时候供应商来料时表面好象未干,粘手.这些来料耐压时都有异响.
双管正激出问题了
dy-cM7i35xw
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
请教LLC电源
电白
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
