企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请问蓄电池的充电时间如何计算?
请问蓄电池的充电时间如何计算?
是否有一套公式还是凭经验?望高手帮忙!
全部回复(2)
zhgzh19750811
正常充电,通常采用0.1C-0.15C的电流充电.(这是恒流段)整个充电过程所用时间按型号不同:汽车起动电池和UPS电池浮充时间长.通常不大计算其充电时间.动力电池则一般要求在8小时的时间内可以完成整个充电过程.
如果采用恒流充电,通常可以这样计算:1.2C/A ,其中C为电池容量,A为充电电流.三段式充电,可近似使用此式.
archer1
@zhgzh19750811
正常充电,通常采用0.1C-0.15C的电流充电.(这是恒流段)整个充电过程所用时间按型号不同:汽车起动电池和UPS电池浮充时间长.通常不大计算其充电时间.动力电池则一般要求在8小时的时间内可以完成整个充电过程.如果采用恒流充电,通常可以这样计算:1.2C/A,其中C为电池容量,A为充电电流.三段式充电,可近似使用此式.
非常感谢!
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
正弦波工频逆变器
百能电器
