帮我看一下变压器的效率
帮我看一下变压器的效率
我刚设计了一只工频变压器输入120VAC,60HZ
输出12.14VDC ,6.25A
请帮我看一下变压器的效率怎样
现在测试觉得变压器的初级绕组温度太高达到了95摄氏度.
变压器初级414T,0.45mm
次级30+21T,1.6mm
窗口界面积3.6cm*2.9cm
请各位大侠帮讨论一下.
全部回复(5)
qiaolee
size用的太小啦,可以考慮用7650,面積為12.7試試看.
cyzhang2006
@qiaolee
但是我根据S=(1.1-1.5)*P开方.得到的应该为10.433791,我用的线轴截面秸为11.31,截面秸因该可以了.但是我在做温升测试是很难过,请指正,我用的硅钢片为470的0.5mm整流电路用全桥电路.
qiaolee
@cyzhang2006
那要看你取哪個值.你取1.5不就是了嗎.
cyzhang2006
@qiaolee
我取1.1
lxl688
实际输入功率应是输出功率的60%以上
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus 网关
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
