企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
电子变压器如果通过EMC,好象没有好的调光效果了
我测过多家电子变压器,好象都没有通过EMC.
而在普通的可控硅控制的调光电路上,由于可控硅的导通维持电流,就不允许电子变压器内有较大的电容,所以做抗干扰电路就难了!
全部回复(14)
kinderla01
怎么没人讨论这个话题呢,我也感觉emc和调光很难存在,特别是负载低功率的时候,干扰特别严重,灯闪烁现象很难解决.楼上不知道对这又什么高见?
cqs1975
@kinderla01
话不能这样说,电子变压器它没有其它技术含量.能兼容大多调光器(包括前沿,后沿)调光不闪,又能过EMC安规的其实就是电子变压器生产公司实力 所在.大家可看看philips的新款欧规电子变压器.(60w,70w,105w,150w)虽不能说任何调光器都可以,一般通过欧规安规认证调光器应该能满足.这一功能普通的电路当然不能实现,必需有特别的电路结构.
dianyuan32768
@cqs1975
话不能这样说,电子变压器它没有其它技术含量.能兼容大多调光器(包括前沿,后沿)调光不闪,又能过EMC安规的其实就是电子变压器生产公司实力所在.大家可看看philips的新款欧规电子变压器.(60w,70w,105w,150w)虽不能说任何调光器都可以,一般通过欧规安规认证调光器应该能满足.这一功能普通的电路当然不能实现,必需有特别的电路结构.
用可控硅调光总是不理想,正在用CPU做同步触发实验.
wjj2018
@cqs1975
可以贴出飞利浦100W 的可调光的电子镇流器出来看看吗 ?
fjxmeb1
@wjj2018
可以贴出飞利浦100W的可调光的电子镇流器出来看看吗?
这个问题有没有人解决了呀?
为什么都没有回复,是不是大家都搞定了?
wjj2018
有同感 呀
我也拆了几个公司的看 ,不过没有测EMI,是用不到测试的,一看就知道,一个EMI元件都没有呀
不知楼主的公司如何解决这个矛盾的问题的
llh961141
如果满载的话,调光没有问题.
可是负载降下来的话,调光就会闪;
如20~60W的电子变压器,单个20W的灯杯调光就闪得严重.而一些厂家生产的电子变压器虽然10W很好用,但经不起短路保护!
不知道同行朋友们有没有碰到这种现象.
雨太小
@llh961141
如果满载的话,调光没有问题.可是负载降下来的话,调光就会闪;如20~60W的电子变压器,单个20W的灯杯调光就闪得严重.而一些厂家生产的电子变压器虽然10W很好用,但经不起短路保护!不知道同行朋友们有没有碰到这种现象.
我好像说过,可控硅喜欢负载感性或阻性,可emc不管容性感性都能通过,所以注意增加电感量减少电容量,就能实现通过emc 还能调光
wjj2018
@雨太小
我好像说过,可控硅喜欢负载感性或阻性,可emc不管容性感性都能通过,所以注意增加电感量减少电容量,就能实现通过emc还能调光
增加了感性元件和电容后,电子变压器会吱吱 的响呀
坏的时候灯还闪
四川人
@wjj2018
增加了感性元件和电容后,电子变压器会吱吱的响呀坏的时候灯还闪
增大感量,减少容量.
wordless
@四川人
增大感量,减少容量.
我做电子变压器有几年啦,希望与同行交流,QQ:405149931
tonnyj
@wordless
你有什么高见可以说出来给大家听听嘛,真是的!!
liushu@
@四川人
增大感量,减少容量.
同意楼上的说法!
5_0_5
俺不是搞电源的,遇到了这种问题,郁闷啊
12V/50W的电子变压器,连续调光,手头只有一个10W的石英灯,有闪烁
开始的时候发现是在高压和低压部分明显闪烁,后来直接跳过这两个部分,开始是有不定点的短闪烁,后来给老大看,突然又乱了,晕
我也试着在220V输入端接了个电感,没有任何效果,不知为什么
请楼主说说,电感怎么个加法,电感量怎么定
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
