KR500问题
KR500焊机,按枪不送丝,点动能送丝,是怎么回事?
全部回复(9)
按焊枪 出气么 空载有没有啊
查一下送丝机上220欧姆电阻是否开路
@407429118
查一下送丝机上220欧姆电阻是否开路
有气出,也有空载电压
@824990516
有气出,也有空载电压
主板坏了 换板
看看是不是保险烧了,或者看看主板有没有明显的烧痕,有条件的话你可以把送丝机放到别的机器上看看。如果还是哪可能送丝机线断了。希望能帮助你
看主板的PC8光偶的2脚的电压静态下大约15,按下枪开关大约0。7左右,如果不好的再查QR9三极管的基极电压静态下为0,按下枪为15左右,如果再不好的话就把IC20  4050 给换掉再试下
闻洪宝
保险管
@闻洪宝
查保险管
不知道好了没有。什么地方坏了说一下大家都学习一下
@15963260639
已经解决了,是IC1坏了
