请教各位
绝缘规格中的IPxx是什麽意思,有44\55\66\怎样区分,请帮忙解释
谢谢
绝缘规格
全部回复(3)
IP是防护等级,不是绝缘规格.
IP(International Protection)防护等级系统是由IEC(International Electro
Technical
Commission)所起草.将灯具依其防尘、防止外物侵入、防水、防湿气之特性加以分级.这里所指的外物包含工具、人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电.
IP防护等级是由两个数字所组成,第一个数字表示灯具防尘、防止外物侵入的等级;第二个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度.数字越大,表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如表一及表二.
第一个标示特性号码(数字)所指的防护程度
第一个标示数字 :
0 无防护 对外界的人或物无特殊之防护 IP0-
1 防止大于50mm的固体物体侵入 ,防止人体(如手掌)因意外而接触到灯具内部之零件.防止较大
尺寸(直径大于50mm)的外物侵入 IP1-
2 防止大于12mm的固体物体侵入,防止人的手指接触到灯具内部之零件.防止中等尺寸(直径大于
12mm,长度大于80mm)的外物侵入 IP2-
3 防止大于2.5mm的固体物体侵入,防止直径或厚度大于2.5mm之工具、电线或类似的细小的外物
侵入而接触到灯具的内部零件 IP3-
4 防止大于1.0mm的固体物体侵入,防止直径或厚度大于1.0mm之工具、电线或类似的细小的外物
侵入而接触到灯具的内部零件 IP4-
5 防尘,完全防止外物侵入.虽不能完全防止灰尘侵入,但侵入的灰尘的量并不会影响灯具的正常操作
IP5-
6 尘密 完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘侵入 IP6-
第二个标示特性号码(数字)所指的防护程度
第二个标示数字:
0 无防护 对外界的人或物无特殊之防护 IP-0
1 防止滴水侵入, 垂直滴下的水滴(如凝结水)对灯具不会造成有害影响 IP-1
2 倾斜15°时仍可防止滴水侵入 ,当灯具由垂直倾斜至15°时,滴水对灯具不会造成有害影响 IP-2
3 防止喷洒的水侵入,防雨或防上与垂直的夹角小于60°之方向所喷洒的水进入灯具造成损坏 IP-3
4 防止飞溅的水侵入 ,防止各方向飞溅而来的水进入灯具造成损坏 IP-4
5 防止喷射的水侵入 ,防止来自各方向由喷嘴喷射出的水进入灯具造成损坏 IP-5
6 防止大浪的侵入 ,装设于甲板上的灯具,防止因大浪的侵袭而浸水造成损坏 IP-6
7 防止浸水时的水侵入 ,灯具浸在水中一定的时间或水压在一定的标准以下能确保不因进水而造成损
坏 IP-7
8 防止沉没时的水侵入 ,灯具无限期的沉没早指定水压的状况下,能确保不因进水而造成损坏 IP-8
IP是防护的等级表示!前一位表示固体物质的防护,后一位表示液体的防护!
一般的室内灯具是IP20;
卫生间、厨房、雨棚下侧等潮湿灰尘较大的室内空间用IP54;
室外泛光用IP65;
埋地灯用IP67,同时保证灯具底部土壤散水良好;
水下装饰性灯具IP68,
Technical
第一个标示数字 :
侵入而接触到灯具的内部零件 IP3-
侵入而接触到灯具的内部零件 IP4-
IP5-
第二个标示数字:
坏 IP-7
一般的室内灯具是IP20;
室外泛光用IP65;
水下装饰性灯具IP68,
