初步反激试开关电源设计
Ylw
问题描述:
现在觉得很多开关电源都利用反激试开关电源设计,我一直都想弄明白这个问题,那么该如何设计该电源呢?已知输出电压12V,输出电流5A;交流输入电压:85V——265V;变压器工作频率:62K;
MOS管耐压600V;
问题分析:
1 : 因为交流输入电压85V—— 265V;
所以整流后的直流电压约为100V——374V
—— 这里存在疑问
2: 对于耐压600V的MOS而言,保留20%电压裕量,耐压可以用到480V。最大电压应该出现在最大输入电压处,所以当最大输入直流电压为374V时:
对于MOS耐压比较低的情况,比如用600V的MOS的时候,占空比适当再取小一点,可以减轻MOS的耐压的压力 ,选择计算最大占空比0.45
得到Dmax 为原边峰值电流Ipk,初级电感Lp作计算准备!
3:因为η——效率,求平均电流。
Vout≧12V η=80——85%
Vout<12V η=75——80%
所以选择:η=80%=0.8
因为:
η*100
=12*5/100*0.8=0.75(A)
根据平均电流Iav,确定整理二极管,或者是桥堆选择
为原边电流峰值准计算准备。
变压器原边电流峰值为:
Ipk=2*0.75/(1+0.6)*0.45=2.08(A)
为求初级电感作准备
5:求初级电感:
Lp= 100*0.45/2.08*62*103 =350 uH
用来设计验证
6:计算初级匝数:
周期: T=1/f1=1/63*103
一个周期内开通的时间 : Ton=T*Dmax=0.45/63*103
贴心横截面 : Ae=119*10-6
B=2000——2500
取: B=2250
即:
2250* 62*103 * 119*10-6
7:计算初级匝数:
因为:
Ns= (12+1)*27/106=4
8:修正初级线圈圈数和电感值:
(Vo+VD)‧(1- Dmax)
Np= 100*4*0.45/(12+1) *0.55=26
Lp= 26*119*10-6*2250*10-4/2.08=334.68 uH
9:计算 Nb 反馈线圈匝数:
反馈回来电压Vb=16V
Nb=
12+1
10:计算电流的大小:
1. 初级电流有效值 Irms
Irms=Ipk.√
