极地之光Hight Power LED手电筒
1. 采用台湾原装正品高亮度1W LED,亮度高达40~50流明.
2. 照射距离可达50~100米.
3. 防水设计,能适应野外各种恶劣的环境.
4. 使用寿命达10万小时.
5. 节能,低功耗,一组电池可使用6~8小时.
6. 可手动调光,达到最佳聚光效果.
7. 外壳采用铝镁合金制造,经阳极处理,防腐耐磨.
8. 使用3个AAA电池(7号电池),并配有吊带,便于携带.
9. 手电筒尺寸:11cm x 3cm
请注意:本手电筒亮度极高,请勿近距离直射人眼.
可零售!零售价RMB75元/只,团购优惠!深圳范围送货上门,外地快递!
深圳市华富信科技有限公司
张志峰:13632803956 E-mail: 27584565@163.COM
TEL:0755-21075795 FAX:0755-27584565
深圳市福田区鲁班大厦7EN
深圳市宝安区福中福花园3栋503室
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148521611.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
Hight Power LED手电筒
全部回复(24)
我也看过不少3W的LED手电 大多亮度不够 和1W也差不多 看看电池 用的是7号普通干电池 三节7号普通干电池能输出3W功率吗 充电电池都够呛呀 可是7号充电电池 三节输出3W功率 效率算90% 那电池放电电流达0.9A 7号充电充电普通的容量大慨600-700mAh 那么 也就是说 只能连续使用40分钟左右
其实放电达不到40分钟 7号电池在如此大的放电电流下 电池达不到额定容量--也就是放电20分钟左右
请问张生 一组AAA三节7号电池 如何用到6-8小时 你没有说是充电电池 那普通电池更达不到 7号碱性电池也做不到 你能做到3W功率放电6-8小时 达到40-50流明 我买 有多少我买多少 倾家荡产也买
3W手电放电6-8小时的条件---使用7号AAA电池 首先 只算6小时 3W=3.6V*0.9A*0.9 放电电流算0.9A 电池容量要5.4Ah 7号电池在0.9A下放电 容量只能达到50-70%以下 那么容量要10.8-8Ah 如果放电算8小时 那么电池容量要14.4-10Ah
7号电池能有那么大容量吗 当前的锂电也做不到
@曾经心痛
我也看过不少3W的LED手电 大多亮度不够 和1W也差不多 看看电池 用的是7号普通干电池 三节7号普通干电池能输出3W功率吗 充电电池都够呛呀 可是7号充电电池 三节输出3W功率 效率算90%那电池放电电流达0.9A 7号充电充电普通的容量大慨600-700mAh 那么 也就是说 只能连续使用40分钟左右 其实放电达不到40分钟 7号电池在如此大的放电电流下 电池达不到额定容量--也就是放电20分钟左右 请问张生 一组AAA三节7号电池如何用到6-8小时 你没有说是充电电池 那普通电池更达不到 7号碱性电池也做不到 你能做到3W功率放电6-8小时 达到40-50流明 我买 有多少我买多少 倾家荡产也买 3W手电放电6-8小时的条件---使用7号AAA电池 首先 只算6小时3W=3.6V*0.9A*0.9 放电电流算0.9A 电池容量要5.4Ah 7号电池在0.9A下放电 容量只能达到50-70%以下 那么容量要10.8-8Ah如果放电算8小时 那么电池容量要14.4-10Ah 7号电池能有那么大容量吗 当前的锂电也做不到
回去K你们老板 叫他别吹了
@曾经心痛
此帖已被删除
@曾经心痛
那就证明你的功率没有1W 1W放电电流在0.31A 600-700mAh的镍氢电池可以用2个小时 镉镍电池可以用1小时 普通电池更差了如果真能用8小时 则功率只有0.25W 如果用碱性电池 也许时间可以长一些 但用不到6-8小时(1W功率时)刚开始可能有1W 然后电池电压下降 功率急剧下降 不到1W 这样 呵呵 有可能用6小时 我用的电筒就是1W的 不过是多支并联的 电流0.3A 3.6V 效率比你高 没有DC/DC电路 在水下可以使用---不防水的
我做过实验,1W的LED,在4节金霸王干电池,采用PWM方式,保证其平均电流为350mA的条件下,一直恒亮了近5个小时.
@tian123
75包快递吗?1W的LED单卖吗.
本公司大量供应台湾富微科技(ADD)公司LED大功率驱动IC及其他各种电子元件.
ADD Microtech(富微科技)针对高功率LED(发光二极管)的不同应用推出两款解决方案AMC7135与AMC7150.其中AMC7135是一款350mA超低压差稳流器,主要应用于手电筒照明.AMC7150则是1.5A高功率LED驱动IC,主要应用于一般LED照明与汽车LED辅助照明.
AMC7135能以350mA恒定电流输出推动1W的高功率LED,达到稳定亮度、增加电池总输出功率的效果.其超低压差、低静态电流特性更延长了电池操作时间.无须任何外接组件,并具有输出短路/开路保护与内建过热保护装置,适合应用在要求体积小与密闭空间的LED手电筒.
AMC7150则内建PWM(脉冲宽度调变)与功率晶体管,只需五颗外部零件.该组件输入工作电压在4V~40V间,最高驱动电流达1.5安培,可以驱动24W的高功率LED.工作频率可由外部电容控制而达200KHz,只要调整外部电阻值即可达到变更输出电流的目的.
深圳协泰科技有限公司
TEL:0755-83042800-601
13632810620 谢丽
MALL:shareen@163.com
msn:xieli_22@hotmail.com
qq:21184687
深圳协泰科技有限公司
13632810620 谢丽
qq:21184687
@曾经心痛
是碱性电池都很难做到 干电池是不可能的 不管什么牌子的7号干电池 用350mA放电 放电20分钟后(未必能放电20分钟 可能早没有电了) 不可能再输出350mA的电流 怎么能放电5小时呀 也就是说电池容量达1750mAh 实际容量要大得多才行 因为是大电流放电 充电电池--镍氢电池的容量才700mAh 2小时放完 不过哈哈 用金霸王的碱性大号电池 有可能的哦 不过不是7号干电池
采用是PWM方式,它不是一直导通放电的.我是用4节7号电池串联,350mA在实际上可能偏差+/-10mA的样子,能持续工作4个多小时,PWM是用单片机控制的,此产品快要试产.
@shareen
本公司大量供应台湾富微科技(ADD)公司LED大功率驱动IC及其他各种电子元件.ADDMicrotech(富微科技)针对高功率LED(发光二极管)的不同应用推出两款解决方案AMC7135与AMC7150.其中AMC7135是一款350mA超低压差稳流器,主要应用于手电筒照明.AMC7150则是1.5A高功率LED驱动IC,主要应用于一般LED照明与汽车LED辅助照明. AMC7135能以350mA恒定电流输出推动1W的高功率LED,达到稳定亮度、增加电池总输出功率的效果.其超低压差、低静态电流特性更延长了电池操作时间.无须任何外接组件,并具有输出短路/开路保护与内建过热保护装置,适合应用在要求体积小与密闭空间的LED手电筒. AMC7150则内建PWM(脉冲宽度调变)与功率晶体管,只需五颗外部零件.该组件输入工作电压在4V~40V间,最高驱动电流达1.5安培,可以驱动24W的高功率LED.工作频率可由外部电容控制而达200KHz,只要调整外部电阻值即可达到变更输出电流的目的.深圳协泰科技有限公司TEL:0755-83042800-60113632810620谢丽MALL:shareen@163.commsn:xieli_22@hotmail.comqq:21184687
你好!现在7135和7150各是什么价(含税)
我试了7150驱动3W的LED好象输出电流上不去,不知怎么回事.请教了.
@lsj102030
你好!现在7135和7150各是什么价(含税)我试了7150驱动3W的LED好象输出电流上不去,不知怎么回事.请教了.
HI ,给你推荐一个好点的驱动IC :
1150511565.pdf
1150511587.pdf
这两个都可以做3W 的方案!!
如果你兴趣可以和我联系 MSN: supermen927@hotmail.com
1150511565.pdf
1150511587.pdf
这两个都可以做3W 的方案!!
@曾经心痛
同步升降压电源IC:
宽工作电压2-38V,广泛用于升压电路或者降压电路,也可以用于既需要升压又需要降压的电路,
比如 车载电源,电瓶恒流充电,或者LED恒流电源。
大功率:最大可以输出5A的电流,
较小的PCB尺寸,5W尺寸仅为30*15*13mm。
Email: 872944962@qq.com
