焊接/电磁感应
埋弧焊
埋弧焊
请问出现气孔是啥原因?清指教
全部回复(8)
思茂861001
气孔可能与保护材料有关~!
wangjincheng
气孔如果在焊缝表面比较小 像小虫子应该是焊剂潮湿的问题,如果在表面是小圆行而且比较密集可能是焊剂保护不好.气孔从焊缝深处往外溢出 比较大的话 是工件表面没有处理好 用铁刷刷试试
思茂861001
@wangjincheng
气孔如果在焊缝表面比较小像小虫子应该是焊剂潮湿的问题,如果在表面是小圆行而且比较密集可能是焊剂保护不好.气孔从焊缝深处往外溢出比较大的话是工件表面没有处理好用铁刷刷试试
王工,要是一台埋弧焊,手动送丝是反的,按向下他往上,按向上他往下,电压还很小,焊丝都熔不化,调小车上的电压送丝变快电压不变,是不是小车主板的问题?
主机的电焊功能可以
电压能到600以上 再大就没试了
小车上没有调电流的电位器
只有焊接电压调节和行走电压调节
思茂861001
@wangjincheng
小车是老式的 有点象成都产的
火じ旱
@思茂861001
小车是老式的有点象成都产的
埋弧焊焊接后焊缝气孔有以下几种原因:
1、焊剂回潮
2、工件有油渍、铁锈、焊缝有夹渣等
3、焊接电压过高
4、焊接电压不稳
5、电源电压三相严重不平恒
具体看气孔形状可分析
leelong
根据焊材及焊机的不同属性,气孔可能有氢气孔、一氧化碳气孔、二氧化碳气孔等,形状各不相同,旱季不能潮湿、不能有锈、不能有油污,这些都是产生气孔的主要原因,你所说的七孔是什么形状?
wangjincheng
@思茂861001
王工,要是一台埋弧焊,手动送丝是反的,按向下他往上,按向上他往下,电压还很小,焊丝都熔不化,调小车上的电压送丝变快电压不变,是不是小车主板的问题?主机的电焊功能可以电压能到600以上再大就没试了小车上没有调电流的电位器只有焊接电压调节和行走电压调节
手动送丝是反的感觉像是手动送丝开关接错了 你说得调小车上的电压 送丝变快 电压还不变 是不是用的横压特性啊
@leelong
焊接电压高了或者干伸长度太长
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
Nic_浩
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
