企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
现在搞毕业设计要设计一个功放电路,主要是用来放大电流
以前没有做过电路设计
现在搞毕业设计要设计一个功放电路,主要是用来放大电流,电路图如下.输入端为Vin,是一个峰值5v的正弦信号.负载是一个线圈,图中用RL和L1表示.在未加输入信号和负载情况下,给TIP122,TIP127加如图电压.刚一加上去,就发现短路,两个管子的C、E极都导通了.试验了好几次都是这样,请问一下这是什么原因,请大家多多指点,在保护电路上多给点建议(因为老是烧管子).
谢谢!!!
1148545604.sch
全部回复(2)
zxlwoo
从你这个电路上看来,好像就是等于把两个极短路,因为电感的作用是隔交通直,所以我是这么认为的,不知我说得对不对.你再看看.
zjuxj
@zxlwoo
在R10前面有一个通过电阻R4的回路接地,那么TIP122管子的C、E极电压不就是+45伏,TIP127管子的C、E极电压不就是-45伏吗?自己感觉好象没问题,呵呵.如果你看出来了,就帮我分析分析,谢谢!
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
