DC/DC升压同步整流问题
请高手指点附图 为何不能正常工作!谢谢!
附图500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148548056.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(8)
格式化
我将线路更改了一下 还是不行哦!帮帮忙啦!!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148548926.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
格式化
@格式化
我将线路更改了一下还是不行哦!帮帮忙啦!![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148548926.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我想用IC代替,分立器件有IC推荐吗?上图是120W DC/DC线路.
格式化
@格式化
我想用IC代替,分立器件有IC推荐吗?上图是120WDC/DC线路.
sp6003与sp6003A有什么区别?象DC/DC升压可以用吗?
@格式化
你这个电路我有兴趣,但是不知道你试验的结果怎么样?
主要是死区时间不好控制!另外,我建议你还是先把P mos那里并联个二极管!
@格式化
这2个芯片根本不是应用在这个场合的!你的功率那么大,可以用push-pull来做!
protose
PMOS管的SD端接反了,二极管会在只要Q1打开的时候就导通,最后输出结果当然不可能对了.另外P管的驱动信号电源应该是输出的高压电压,否则PMOS的VGS大于Vth,它就导通了.
洪七公
@格式化
SP6003和SP6003A 都是反激电路用的同步整流IC,输出5V给Vgs,不同指出是SP6003A最大 支持650KHz的频率,而SP6003支持的频率要低些.另还有SP6013A,输出12V Vgs,最大支持工作频率650KHz,
上面都是反激电路用的.正激电路用SP6002(5V输出)或SP6012(12V输出)
tqssss
@protose
这个我也比较关注,有没有3V都能工作的
