18650锂电15并有什么缺点(0.8C放电/2C充电)?
18650锂电(1.6AH/节)15并有什么缺点(0.8C放电/2C充电)?
我做过4并再4串的18650的13.8伏电池组给本本使用,用了两个多
月,电量也还可以.不知道15并的如何?
全部回复(6)
jimkpc
0.8C放电尚可,
2C充电则可能将循环寿命大打折扣.
如果电池的一致性不好,15并会有麻烦的.
@jimkpc
0.8C放电尚可,2C充电则可能将循环寿命大打折扣.如果电池的一致性不好,15并会有麻烦的.
单电芯电量最大值与最小值控制在1700~1400MA/H之间.这没什么问题吧?
2C充电是大点,那么1.5C充电会怎么样呢?
jimkpc
@电子应用
单电芯电量最大值与最小值控制在1700~1400MA/H之间.这没什么问题吧?2C充电是大点,那么1.5C充电会怎么样呢?
一般来说,最佳的充电(CC)电流在0.5-0.75C之间.不宜高于1.0C,否则将减损使用寿命.
从你列出的电池容量范围来看,最好不要超过1.0-1.3A的充电电流.
@jimkpc
一般来说,最佳的充电(CC)电流在0.5-0.75C之间.不宜高于1.0C,否则将减损使用寿命.从你列出的电池容量范围来看,最好不要超过1.0-1.3A的充电电流.
多谢大虾!
那为了电池能长点年月,自己也省点换电池的功夫,也只能这样了.
还想请教一个大问题:
我现在测电池电量的方法是:先充满电,再以1C放电,算算放电时间,再乘以放电电流来算出电池电量.
可否有好点的方法?
jimkpc
@电子应用
多谢大虾!那为了电池能长点年月,自己也省点换电池的功夫,也只能这样了.还想请教一个大问题:我现在测电池电量的方法是:先充满电,再以1C放电,算算放电时间,再乘以放电电流来算出电池电量.可否有好点的方法?
用1C的电流放电来测容量, 肯定会有所吃亏. 应该用0.2C的电流放电.
还有,要多测几个循环,然后取平均值,这样做更为真实.
@jimkpc
用1C的电流放电来测容量,肯定会有所吃亏.应该用0.2C的电流放电.还有,要多测几个循环,然后取平均值,这样做更为真实.
多谢.0.2C放电所测得的IT当然要比1C放电的大点.但我这电池组的
正常使用放电电流是1C放电啊......我想这样放电比较真实......
