  • 论坛首页
  • TI论坛
  • 【问】半桥电路中,为什么主绕组最后要走,驱动变压器走一下?
如上图,最后主绕组要走驱动变压器,这样做是为什么?假如不这么做会有什么后果?
全部回复(10)
ymyangyong
LV.12
引入一定的正激励来加大驱动电流,否则加载容易出现欠驱动使开关管过热。
@ymyangyong
那是不是驱动能力足够强的情况下,或者驱动的是MOS管,可以不这么绕制?
ymyangyong
LV.12
@yuntaishan
[图片]那是不是驱动能力足够强的情况下,或者驱动的是MOS管,可以不这么绕制?
对!驱动MOS管应该就没必要了。
javike
LV.12
驱动三极管需要比较大的电流,才这样做的,这样可以加大驱动电流。换MOS管就不用这么麻烦了。
zvszcs
LV.12
@javike
解释是对的,以前我们做一产品问题就是出在这个上面,后来是改变为2匝才通过。
小矿石
@javike
原来如此,做开关电源以来一直用的MOSFET和IGBT,对于三极管都快遗忘了
主要是基于启动的考虑,特别是在自启动的三极管半桥电路中,这个启动绕组一定要加
三极管的驱动跟MOSFET的驱动是不同的
@心中有冰
主要是基于启动的考虑,特别是在自启动的三极管半桥电路中,这个启动绕组一定要加三极管的驱动跟MOSFET的驱动是不同的
学习了,,
yuntaishan
@yqjwy_2008
学习了,,
谢谢诸位热心解答!
scx1983
@ymyangyong
作个记号。学习了~~
