低压大电流场效应MOS管 司坦森集成电路!!!
Tel:13684977366
QQ:595639271
司坦森集成电路是一家台系、专业场效应MOSFET设计开发生产商
全系列的SOP-8,SOT-23,TO-252/251等封装MOSFET.
原厂供应。性价比优厚。
主推料号:
ST2300,ST2301,ST2302……ST2341…
ST3400,ST34013402….ST3413…
STP9435,STP4953STN4402,STN4412,STP4407,STN4526,STP9527…
STC4606,STN4828(专用inverter)
STP6635,STN454,STN442DSTN413,ST16N10,ST13P10ST36N10
STP3052。。。(TO-252/251)
原厂现货,欢迎来电垂询!
司坦森集成电路
http//www.stansontech.com
Tel:13684977366
QQ:595639271
全部回复(17)
物料齐全,总有一款适合你。。。
@stanson_tech
物料齐全,总有一款适合你。。。
标准做到全面,服务做到无限!!!
打酱油。。。
场效应管(MOSFET)由于具有如下优点而广泛应用于PDP驱动电路中,这些优点主要是:
  (1)场效应管是多数载流子导电,不存在少数载流子的存储效应,从而有较高的开关速度。
  (2)具有较宽的安全工作区而不会产生热点和二次击穿,同时它具有正的温度系数,容易并联使用,可以解决大电流问题。
  (3)具有较高的开启电压,即阈值电压,因此具有较高的噪声容限和抗干扰能力,给电路设计和调试带来很大的方便。
  (4)由于它是电压控制器件,具有很高的输入阻抗,因此驱动功率小,而且驱动电路简单。
详情请联络  贺生  13684977366
培训继续。。。
等离子电视(PDP)是利用惰性气体放电产生的真空紫外线VUV,激发低能荧光粉发光来实现彩色图像显示的。PDP工作需要驱动电路产生高压脉冲来驱动屏体电极。PDP驱动电路中存在大量的功率开关器件,并要求功率开关器件有极快的开关速度(包括由导通转向截止的过渡时间Toff,和由截止转向导通的过渡时间Ton),以及大电流、高耐压的要求。
司坦森 贺生 13684977366
@stanson_tech
培训继续。。。等离子电视(PDP)是利用惰性气体放电产生的真空紫外线VUV,激发低能荧光粉发光来实现彩色图像显示的。PDP工作需要驱动电路产生高压脉冲来驱动屏体电极。PDP驱动电路中存在大量的功率开关器件,并要求功率开关器件有极快的开关速度(包括由导通转向截止的过渡时间Toff,和由截止转向导通的过渡时间Ton),以及大电流、高耐压的要求。司坦森贺生13684977366
选用MOS管必须参考的几大参数指标:
1)耐压BVdss(V)
2)最大直流漏电流Id(A)
3)漏源导通电阻Rds(on)(Ω或mΩ)
4)漏极功耗Pd(W)
5)输入电容Ciss(pF)
6)上升时间tr(ns) 导通时间ton(ns) 下降时间tf(ns)
    关断时间toff(ns) 反向恢复时间trr(ns)
7)栅极总电荷Qg(nC)
8)沟道温度Tch(℃) 结温度Tj(℃)
9)微分电压dv/dt(V/ns)
10)热阻Rthck(K/W
@stanson_tech
选用MOS管必须参考的几大参数指标:1)耐压BVdss(V)(2)最大直流漏电流Id(A)(3)漏源导通电阻Rds(on)(Ω或mΩ)(4)漏极功耗Pd(W)(5)输入电容Ciss(pF)(6)上升时间tr(ns) 导通时间ton(ns) 下降时间tf(ns)   关断时间toff(ns) 反向恢复时间trr(ns)(7)栅极总电荷Qg(nC)(8)沟道温度Tch(℃) 结温度Tj(℃)(9)微分电压dv/dt(V/ns)(10)热阻Rthck(K/W
通过以上对MOS管转换过程的分析,得出对MOS管栅极驱动电路的要求:
  (1)栅极驱动电路的延迟时间要小,有助于减少栅压Vgs上升时间。
  (2)栅极驱动电路的输出峰值电流要大,大的峰值电流可以大大缩短密勒电容的充放电时间,从而缩短平台的持续时间。
  (3)栅极驱动电压的变化率dv/dt要大,以便缩短栅压Vgs上升或下降时间。
  满足上述要求的栅极驱动电路,能够加快MOS管的转换过程,减少电压Vds与电流Id的重叠区域,有助于减少MOS管的开关损耗。也就是说,栅极驱动电路是影响MOS开关损耗的外界因素,而性能优良的MOS是获得低开关损耗导通损耗的内在因素。
@stanson_tech
期待下一节培训跟上!!!
@stanson_tech
期待下一节培训跟上!!!
培训继续。。。
理想的栅极驱动器是高速开关高峰值电流两者的结合,而高性能的MOS管,能够减少对栅极驱动器的要求,简化栅极驱动电路的设计,优良的栅极驱动电路与高性能的MOS管相结合,才能制作出高性能的PDP驱动电路。
  目前,栅极驱动电路有现成的专用IC(栅极驱动器),如IR产的IR2110SIXYS产的IX6R11S3等。
@stanson_tech
 通过以上对MOS管转换过程的分析,得出对MOS管栅极驱动电路的要求:  (1)栅极驱动电路的延迟时间要小,有助于减少栅压Vgs的上升时间。  (2)栅极驱动电路的输出峰值电流要大,大的峰值电流可以大大缩短密勒电容的充放电时间,从而缩短平台的持续时间。  (3)栅极驱动电压的变化率dv/dt要大,以便缩短栅压Vgs的上升或下降时间。  满足上述要求的栅极驱动电路,能够加快MOS管的转换过程,减少电压Vds与电流Id的重叠区域,有助于减少MOS管的开关损耗。也就是说,栅极驱动电路是影响MOS开关损耗的外界因素,而性能优良的MOS是获得低开关损耗和导通损耗的内在因素。
相当给力!
@stanson_tech
物料齐全,总有一款适合你。。。
搜索。。。;。
最后,对MOS管及栅极驱动器在PDP驱动电路中的应用作一些总结:
  (1)在VdssIdPd等参数满足要求的前提下,Rds(on)trrCissQg等参数对减少MOS管的导通损耗和开关损耗至关重要。
  (2)栅极驱动器起着电平转换和隔离作用,栅极驱动电路至少能提供2A以上的峰值输出电流,还要有高速的电压变化率dv/dt)。
@stanson_tech
 最后,对MOS管及栅极驱动器在PDP驱动电路中的应用作一些总结:  (1)在Vdss、Id、Pd等参数满足要求的前提下,Rds(on)、trr、Ciss、Qg等参数对减少MOS管的导通损耗和开关损耗至关重要。  (2)栅极驱动器起着电平转换和隔离作用,栅极驱动电路至少能提供2A以上的峰值输出电流,还要有高速的电压变化率(dv/dt)。
培训还有不???
@stanson_tech
期待下一节培训跟上!!!
期待奥运、。。。
@stanson_tech
培训继续。。。理想的栅极驱动器是高速开关和高峰值电流两者的结合,而高性能的MOS管,能够减少对栅极驱动器的要求,简化栅极驱动电路的设计,优良的栅极驱动电路与高性能的MOS管相结合,才能制作出高性能的PDP驱动电路。  目前,栅极驱动电路有现成的专用IC(栅极驱动器),如IR产的IR2110S、IXYS产的IX6R11S3等。
原装正品、假一赔十。。。
@stanson_tech
秋盹。。
@stanson_tech
培训还有不???
培训继续啊。。。
