请教变频电源的保护
请教变频电源的保护
请教:变频电源出现老烧模块的现象.电流在额定范围以下,电压调的不高,也没有过热,不知道是什么原因,请指教
全部回复(5)
jhbvvv
多大功率啊?是不是驱动不好啊.
1149921437.doc
qlbqlb
散热问题!我们的变频器也如此,老烧后面的,尤其夏天,而且带载功率贼小.就几瓦特到几十瓦特...是散热系统没做好
雪飞燕舞
@qlbqlb
散热一般是有过热保护的,只要当他出现过热报警的时候,你就让他保持那种报警的工作状态,让其温度下降.然后再使其复位工作.一般是不会烧模块的.切记,千万不要在他报警的时候就按复位,这样模块是肯定挂了.
shy2006
保险管小点,或是改用PCB板,
zhangyh
1,IGBT门极驱动电压偏低或驱动功率不足,造成IGBT导通电阻上升
2,外部驱动线到模块引角线太长或布线不合理,干扰大
3,模块引角到负载引线太远
4,负载上尖峰太大,该尖峰直接加载到IGBT的两端,由于管子的结电容存在,导致IGBT门极波形差,引起误导通,直接打坏模块
5,程序在换相死区时间太短,在上(下)桥臂未完全截止时,下(上)桥臂已经导通,(这是桥式电路的大忌).
--------本人一点极不成熟的见解,不到之处请海涵!
无源PFC填谷线路问题
CLYCHONG
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
Nic_浩
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
