这高压线的电是多少伏特?可以造成多的破坏
我想知道个结果,最近在研究,求解,因为这个东西实在太神奇了
全部回复(15)
@三十斗
电网电压大概有220(单相)380 3K 6K 10K 20K 35K 66K 110K 220K 基本上380 和10K 35K 用户比较多 另外 3K---66K之间的电网中性点大多是不接地的 110K以上采取中性点接地措施 落地后貌似是什么毫秒级的短路保护很长时间了 不太清楚了
单相220V通常是利用三相四线接出来的!!!
至于中性点接地,要看看国标才知道!!!
貌似低电压的都是通过非直接接地,110KV以上才是直接接地的!
大型的风力发电机电压通常是690V的,通过变压器才一级级升上去!还有就是高压线接地的保护通常是看继电器(热继电器)或者是看设置短路电流的容量而设定的,不会瞬间反应,但是也不会很久才动作的!
