最近要做个大功率的DC升压恒流源,
输入电压:8~35VDC
输出电压:42V限压
输出电流:最大2.8A
最大功率运行时,会达到将近120W
请问TPS40211是否可以做到这么大?用TI自带的设计软件,输入我要的值显示错误,是否意味着做不到这么大?
另外TI的设计软件是恒压型的结构,我是要恒流的
可以做到的,这功率不算大哦。
给个图你参考下:
既然是外置MOSFET的,按照道理来说输出功率基本可以不受IC限制,如果输出驱动功率不够的话,你可以外籍图腾柱驱动电路来达到增大驱动功率的目的
主功率MOSFET当然也是跟着输出功率的增大而要加强,还有整流二极管的反向恢复问题也要注意
如果要做恒流控制方式,可以增加电流侦测电阻,在用运放来做差分放大,恒流电路就可
