项目在即 恳求 大师解惑 TOP223 20w
输入 AC90-AC265V; 输出主24v 0.625A ;输出辅8v 0.625A ;TOP223
变压器参数: 磁芯EE25  骨架立式 8P
      初级: 85T  /线径0.35;
      主输出: 22T  /线径0.31*2;
      辅输出: 8T  /线径0.31*2;
      反馈:   11T/线径0.31*2;
      初级电感量:837uH , 漏感130uH
目前的现状:90VAC 负载17.8W工作半小时后电源指示灯开始闪烁,之后就是工作几分钟就闪几下,就这样反复。
这是一个项目上用到的电源,本人第一次接触开关电源,搞了半个月了,还是这个样子 ,很受伤啊 ! 现在老板在催了
压力山大 ,希望各位大师能够指点迷津。
全部回复(22)
play_tem
同问,也遇到这样的问题,现在一直搁置了
谢厚林
LV.12
需要更加努力,功率不够
xm_qiang
估计是TOP223过热保护,加大散热器。
谢厚林
LV.12
@xm_qiang
工作几分钟,闪一下,会停多久?如果没停1分钟以上,肯定不是过温保护。
@谢厚林
恩感谢大师指点  停的时间很短 小于一分钟 ,我现在快崩溃了 项目在这里 。
谢大师您好 请问下功率不够的话要如何提高功率呢 ?
@谢厚林
20W反激计算1 谢大师这是我的计算EXCEL ,麻烦您看看我的计算参数是不是哪里有问题 。
xm_qiang
@xugang1385
[图片]20W反激计算1 谢大师这是我的计算EXCEL,麻烦您看看我的计算参数是不是哪里有问题。
我估计了下,你的变压器参数问题不是太大,漏感大了点,最好用三明治绕法,你最好把图发出来看看有什么问题。还有,闪烁时,你断开电源,用手摸摸看哪个器件温度较高,看看是不是这个器件有问题。
@xm_qiang
 我用测温仪 测量了开关管和变压器还有TVS管和输出电容的温度 感觉都不大 只有40度左右,输出电容的高点 有 60 左右 。还有一个现象是先 是变压器啸叫 之后就开始闪烁了
谢厚林
LV.12
@xugang1385
 我用测温仪测量了开关管和变压器还有TVS管和输出电容的温度感觉都不大只有40度左右,输出电容的高点有60左右。还有一个现象是先是变压器啸叫之后就开始闪烁了[图片] [图片]
闪烁具体表现为电压掉了,还纹波比较大?
xugang1385
@谢厚林
闪烁具体表现为电压掉了,还纹波比较大?
应该是掉了 ,图纸已经传上了 ,您看见了没?
xugang1385
@xugang1385
应该是掉了,图纸已经传上了,您看见了没?
不知道大家做新手的时候是什么感觉?
这是一个磁力搅拌器的项目, 其他的图纸都已经搞好了, 就差开关电源了,
控制板和驱动板的PCB 都画好了,就差这驱动板了 ,应为这个电源拖了一周了,本来老板计划是这个开关电源找外面做,是我主动请缨要做的,因为之前有看过一些资料,觉得把公式搞出来,变压器绕出来就应该能搞定,现每天下班就都背个示波器,万用表,测温仪,电感表回家,因为时间关系只能自己在家里加班,基本上两天绕一个变压器 ,搞了半个月,从一百多匝 ,搞到80匝 ,得到现在这个变压器参数。平均每天搞到凌晨两天。所以到现在我的头都是蒙的了 ,昨天用三明治绕了一个变压器初级80T ,主20T,辅8T,反馈8T ,初级电感量910uH三明治绕法 ,启动AC85v 负载10W  上电正常工作几分钟后变压器开始啸叫,叫声越来越大最后保护,不到一分钟又正常,如此反复。测量了变压器和开关管,TVS 管的温度都小于50度, 走到这里我就茫然了,我准备明天和经理说这个我搞不定,可是这样的话项目的进度就没发保证了,因为找别人做也是要时间的,如果继续搞下去,PCB板做出来电源搞不定要怎么办。关键是做这个我用了公司2周的时间,不紧没有产生价值还影响了项目的进度 ,我怎么交差啊! 好无助,N天没有睡好觉 了 。现在处在身体和精神两崩溃的边缘 ,请论坛的各位大师们帮帮我吧 !
xm_qiang
@xugang1385
应该是D1 D5的问题,US1M 是快恢复管,电流只有1A, 正向导通压降1.7V,没有余量,损耗较大,改用UF5404即可。
xm_qiang
@xugang1385
不知道大家做新手的时候是什么感觉? 这是一个磁力搅拌器的项目,其他的图纸都已经搞好了,就差开关电源了,控制板和驱动板的PCB都画好了,就差这驱动板了,应为这个电源拖了一周了,本来老板计划是这个开关电源找外面做,是我主动请缨要做的,因为之前有看过一些资料,觉得把公式搞出来,变压器绕出来就应该能搞定,现每天下班就都背个示波器,万用表,测温仪,电感表回家,因为时间关系只能自己在家里加班,基本上两天绕一个变压器,搞了半个月,从一百多匝,搞到80匝,得到现在这个变压器参数。平均每天搞到凌晨两天。所以到现在我的头都是蒙的了,昨天用三明治绕了一个变压器初级80T,主20T,辅8T,反馈8T,初级电感量910uH三明治绕法,启动AC85v负载10W 上电正常工作几分钟后变压器开始啸叫,叫声越来越大最后保护,不到一分钟又正常,如此反复。测量了变压器和开关管,TVS管的温度都小于50度,走到这里我就茫然了,我准备明天和经理说这个我搞不定,可是这样的话项目的进度就没发保证了,因为找别人做也是要时间的,如果继续搞下去,PCB板做出来电源搞不定要怎么办。关键是做这个我用了公司2周的时间,不紧没有产生价值还影响了项目的进度,我怎么交差啊!好无助,N天没有睡好觉了。现在处在身体和精神两崩溃的边缘,请论坛的各位大师们帮帮我吧!
兄弟,搞好了没有?
power雨点
@xm_qiang
应该是D1D5的问题,US1M是快恢复管,电流只有1A,正向导通压降1.7V,没有余量,损耗较大,改用UF5404即可。
初级电容量也小了
xugang1385
@xm_qiang
兄弟,搞好了没有?
还没有,关键是现在我不晓得从哪里下手调了
xugang1385
@xm_qiang
这位大哥您好 ,看到了你的回复,我忽然想到了一间事情,之前这个问题开始我怀疑是 反馈环路不合理,所以我将光耦的限流电阻R15调到了200欧姆,当时就随便拿了个电阻,也没怎么计算,很明显这里的电流超出了光耦的最大电流50MA ,所以光耦有损坏,可是电路却能够正常运行 ,跑了1个多小时啥子问题都没有。开始我还高兴了一阵子 ,后面量输出电压只有20V ,后面查到是光耦坏了。听您这么一说,感觉是那么回事,今天回去我先量下D1,D5 的导通压降。或者将它替换掉 ,可是如果换了之后还是不行要怎么搞了 ,能不能通过增加次级的匝数来解决呢。
谢厚林
LV.12
@xugang1385
这位大哥您好,看到了你的回复,我忽然想到了一间事情,之前这个问题开始我怀疑是反馈环路不合理,所以我将光耦的限流电阻R15调到了200欧姆,当时就随便拿了个电阻,也没怎么计算,很明显这里的电流超出了光耦的最大电流50MA,所以光耦有损坏,可是电路却能够正常运行,跑了1个多小时啥子问题都没有。开始我还高兴了一阵子,后面量输出电压只有20V,后面查到是光耦坏了。听您这么一说,感觉是那么回事,今天回去我先量下D1,D5的导通压降。或者将它替换掉,可是如果换了之后还是不行要怎么搞了,能不能通过增加次级的匝数来解决呢。
光耦坏了还能输出20V吗?
xm_qiang
@xugang1385
如果输出正常,光耦坏的可能性不太大,R15可用3K左右就可以了,但D1,D5要换掉用UF系列 电流大于2A,如长时间工作要考虑散热,所以要你用UF5404。
谢厚林
LV.12
@xm_qiang
如果输出正常,光耦坏的可能性不太大,R15可用3K左右就可以了,但D1,D5要换掉用UF系列电流大于2A,如长时间工作要考虑散热,所以要你用UF5404。
US1M 是1A1000V的管子,是慢速管,不能做整流管的。
xugang1385
@xm_qiang
今天上班的时候看了两位排长的回复,我就在公司找了两个SF24和一个33uf的电容都是在老板子上拆的,今天回来将他们都给换掉,R14改为1K,输出加了RC吸收(220欧姆和1KV1nF的瓷片电容)上电就正常了,100Vac负载18W 跑了一个小时,温升小于50度。这里我要谢谢这两位排长,和论坛的各位大家。要不是你们指点我,我估计这个项目是走不下去了,我都不知道该如何去收拾这个残局,现在看来是有希望了。等测试完后我会把这个案子的完整的电路图和和材料表,计算EXCEL 和其他的资料一起打包程上,供以后需要此电源的,和像我一样的新手做一个参考,以此来回馈论坛和大家对我的帮助。最后特别感谢xm_qiang排长,一语定音,太牛了,我想您的实战经验一定很丰富,希望以后能多多指点,向您学习。
@xugang1385
今天上班的时候看了两位排长的回复,我就在公司找了两个SF24和一个33uf的电容都是在老板子上拆的,今天回来将他们都给换掉,R14改为1K,输出加了RC吸收(220欧姆和1KV1nF的瓷片电容)上电就正常了,100Vac负载18W跑了一个小时,温升小于50度。这里我要谢谢这两位排长,和论坛的各位大家。要不是你们指点我,我估计这个项目是走不下去了,我都不知道该如何去收拾这个残局,现在看来是有希望了。等测试完后我会把这个案子的完整的电路图和和材料表,计算EXCEL和其他的资料一起打包程上,供以后需要此电源的,和像我一样的新手做一个参考,以此来回馈论坛和大家对我的帮助。最后特别感谢xm_qiang排长,一语定音,太牛了,我想您的实战经验一定很丰富,希望以后能多多指点,向您学习。
老兄,我也遇到和你类似情况,输出3.2V,25W;开始变压器啸叫,输出指示灯有节奏的闪烁,元件无明显温升。空载和带载的情况下输出指示灯都不停地闪烁。一带载,电压马上往下掉。然后我把控制极的电容由47UF改为0.47UF后,指示灯稳定,空载输出5V,带载电压马上掉。变压器还是有啸叫。(注:R3和R5都为320欧)请兄弟们帮帮忙,调试3天了,都不晓得咋跟老大交代了。QQ;407214944:还有个问题是,我想降低输出电压至3.2V,能否在不改变压器参数的情况下,调整其它元件,得到这电压,谢谢。
谢厚林
LV.12
@407214944
老兄,我也遇到和你类似情况,输出3.2V,25W;开始变压器啸叫,输出指示灯有节奏的闪烁,元件无明显温升。空载和带载的情况下输出指示灯都不停地闪烁。一带载,电压马上往下掉。然后我把控制极的电容由47UF改为0.47UF后,指示灯稳定,空载输出5V,带载电压马上掉。变压器还是有啸叫。(注:R3和R5都为320欧)请兄弟们帮帮忙,调试3天了,都不晓得咋跟老大交代了。QQ;407214944:还有个问题是,我想降低输出电压至3.2V,能否在不改变压器参数的情况下,调整其它元件,得到这电压,谢谢。[图片]
在你的主题里已经回了。
