电流控制模式原理
为了改善电压控制模式的响应速度慢,稳定性差,甚至在大信号变化时产生震荡等缺点,电流控制模式就发展起来了,它是在电压控制模式的基础上加了一个电流反馈环节,使输出的峰值电流跟随误差电压变化.
但是对它的原理我还不是非常理解,小弟我抛砖引玉,希望各位师兄能不吝赐教,深入的给小弟点拨一二啊
全部回复(15)
zaihua
我帮你顶~~~~!!!!!
贾龙
@zaihua
我帮你顶~~~~!!!!!
谢谢zaihua兄
我一直想不通的是在电流控制模式中,电流控制和电压控制的关系到底是什么呢?
@贾龙
谢谢zaihua兄我一直想不通的是在电流控制模式中,电流控制和电压控制的关系到底是什么呢?
电流控制实际上一般是控制电感的电流.此时电感相当于一个内阻很大的电流源.由于要很快的跟踪直流电流,所以电流环速度很快.电压环控制的是输出电容上的电压,是外环.响应速度一般较慢.
在实际应用过程中,由于直接检测电感电流有时比较困难而且成本较高,所以检测开关管的峰值电流作为变通的方法.不过需要加入谐波补偿才能稳定.
贾龙
@tangtangtang
电流控制实际上一般是控制电感的电流.此时电感相当于一个内阻很大的电流源.由于要很快的跟踪直流电流,所以电流环速度很快.电压环控制的是输出电容上的电压,是外环.响应速度一般较慢.在实际应用过程中,由于直接检测电感电流有时比较困难而且成本较高,所以检测开关管的峰值电流作为变通的方法.不过需要加入谐波补偿才能稳定.
师兄讲的很专业啊,但能否讲一下什么是内环,外环啊,另外谐波补偿是什么概念啊?
zlxsmile
@贾龙
电流模式DC-DC会有两个反馈回路控制输出电压稳定--
内环即电流反馈回路,外环即电压反馈回路.
斜坡补偿是为了消除PWM占空比大于50%的条件下,电流环
出现的压谐波振荡现象,而在电流环反馈回路叠加一个正斜率
的补偿信号,或是在电压环反馈回路叠加一个负斜率的补偿信号....
Unitrode的一篇Paper有很基础的斜坡补偿原理讲述....
@zlxsmile
电流模式DC-DC会有两个反馈回路控制输出电压稳定--内环即电流反馈回路,外环即电压反馈回路.斜坡补偿是为了消除PWM占空比大于50%的条件下,电流环出现的压谐波振荡现象,而在电流环反馈回路叠加一个正斜率的补偿信号,或是在电压环反馈回路叠加一个负斜率的补偿信号....Unitrode的一篇Paper有很基础的斜坡补偿原理讲述....
大哥,能否传上UNITRODE的PAPER或其论文名,谢谢!
贾龙
@zlxsmile
师兄我可不可以这样理解,内环和外环的关系是并联的关系啊,电流环是不是只是对电压控制模式的补充啊?
另外希望师兄能把您说的那个paper传给小弟看看啊,我得mail为: tyler.jia@tpvaoc.com
zlxsmile
@jackey9886
传上那个Paper,希望对大家有所帮助 1148962500.pdf
贾龙
@zlxsmile
传上那个Paper,希望对大家有所帮助1148962500.pdf
谢谢zlxsmile啊,这么珍贵的paper
yin
@贾龙
师兄我可不可以这样理解,内环和外环的关系是并联的关系啊,电流环是不是只是对电压控制模式的补充啊?另外希望师兄能把您说的那个paper传给小弟看看啊,我得mail为:tyler.jia@tpvaoc.com
去网上找一个 3842\3\4\5的比较详细的解说资料就有呀.
wuji122
@贾龙
wuji122
@wuji122
1151637168.pdf
这个是电流控制设计的基本资料!以下给出的是斜坡补偿电路的原理!!
1151637265.pdf
wuji122
@wuji122
这个是电流控制设计的基本资料!以下给出的是斜坡补偿电路的原理!!1151637265.pdf
上边的这篇论文中的图6,给出的是一种基本的斜坡补偿的方法!我个人认为是比较理想的方法,也容易实现!!
调试时首先不使用补偿电路,调节占空比小于50%的电路,此时调节闭环控制.较小的输出占空比调节电路稳定后,调节占空比输出较大的电路,这时需要加入斜坡补偿的电路,调节补偿电阻的大小,在图6中,一般先固定R1,使用滑动变阻器调节R2,来确定斜坡补偿的大小!!补偿电路的计算一般不是很准确,尤其是设计全桥的电流控制补偿电路,更需要以实际测试为准!!
藏经阁
关键点在这里,,,,电压模式是人为的加了一个三角波,,,而电流模式是检测初级的电流波形,,,,
brave888
@tangtangtang
兄弟,电流型的控制器,能否用于半桥电路?
