TI的低压MOSFET用在同步BUCK电路中,如何避免上下管的直通情况发生?
【问】TI的低压MOSFET用在BUCK电路中,如何避免上下管的直通情况发生?
全部回复(6)
如果是同步整流的BUCK电路,驱动做不好的话,的确会存在上下管直通的情况发生,要想解决这几个问题,要做到以下几点
1、合理的上下管导通死区时间,如果太小就会存在直通的可能导致炸管,如果太大,对电源的整体效率提升有负面作用
2、合理的选择上下管的驱动电阻,太大会影响驱动功率,以及电源的整体效率,太小就会影响EMI以及会造成直通的可能,还有就是上下管的尖峰问题
3、注意电路的layout,因为布线引起的分布电感(特别是大电流回路)会产生大量的尖峰,严重影响电路的EMI跟效率,严重时会导致下管的误导通
4.选择合适的MOSFET,主要关注的是Qrr跟body diode 的trr
以上供你参考
@心中有冰
如果是同步整流的BUCK电路,驱动做不好的话,的确会存在上下管直通的情况发生,要想解决这几个问题,要做到以下几点1、合理的上下管导通死区时间,如果太小就会存在直通的可能导致炸管,如果太大,对电源的整体效率提升有负面作用2、合理的选择上下管的驱动电阻,太大会影响驱动功率,以及电源的整体效率,太小就会影响EMI以及会造成直通的可能,还有就是上下管的尖峰问题3、注意电路的layout,因为布线引起的分布电感(特别是大电流回路)会产生大量的尖峰,严重影响电路的EMI跟效率,严重时会导致下管的误导通4.选择合适的MOSFET,主要关注的是Qrr跟bodydiode的trr以上供你参考
冰版你好,
现在我在做一个60V100A输出的电源,输入是100V的。
现在怀疑是下管恢复时上下管直通的问题,发热严重
能推介一款适合做此的管子吗?
