关于MOS并联的一道难题
全部回复(25)
@jason_zhu
当然不是线粗细的问题,看了你的PCB板,发现你的两并联MOS管的栅极也并在一起了,这是问题所在.正确的方法应是D与D并,S与S并,G与G各串上数十欧姆的电阻后再并,就不会烧管了.
这位大大的高见很有道理,因为老师是这么教我们的.只是偶不明白栅极直接并联为什么不行?尽管我知道两个管子的栅极电容不可能完全相同,管子发热以后由于处于散热器不同位置两个管子温度也有不同造成情况恶化(与风扇风向相同的那个管子温度高).
虽然原电路的开关管没有采用均流措施,开关管的导通有先后,可是这在低频使用好像问题并不大,如果我没猜错这个板子是UPS用的.
