![](http://u.dianyuan.com/upload/t/space/2012/06/07/1339042728-672395.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
【问】大家看下这个电源的布局怎么样?
全部回复(30)
@bdzn
是的。是有两跟跳线,走在了光耦上边,是太长了。我也不知道这布局怎么会这样。我也是有太疑问。是的在靠近MOS好像还有一个电容,可能是电解的。有什么好处,可以抵销回路太长的问题。还是这种正激的电源对布局的要求不特严格呢?
不可以抵消回路太长的问题,回路长了,在线路上会形成电感,电容的滤波效果会打折,电源的动态会变差,EMI会变差。加一个小电容在变压器和MOS附近,可以减小高频回路的面积,减小EMI干扰,提高动态响应。这样的布局工作应该还是没问题的,也不能说是正激对电源的布局要求不格,只能说是对详细指标要求不高,如:动态响应,EMI余量。。。。
@bdzn
冰版这种U型布局是不是对电源本身的布线有限制呢?谢谢
布局当然决定了布线,一个很简单的比喻,当两个器件相邻很近的时候,可以用很短的线连接起来,但由于布局考虑,不得不将两个元器件引线拉长时,那么引线就会更长,中间可能还会有其他元器件的引线需要穿插,当然不好走线
所以一个良好走线的电源,其布局必定很好,但有时受制于外形结构等方面的因素,布局不可能相当完美,只能在性能跟结构上面折中,这就要考验工程师的大局观了。单纯的考虑结构或者单纯的区考虑性能,这都不是一个成熟的工程师
这也是我没了解你的布局之前不敢给评价,你说了布局之后,给出中上评价的原因。
