PI论坛
用TOP249的一个怪现象
用TOP249的一个怪现象
最近几天用TOP249做一个24V/10A输出的反激电源,发现一个现象,
TOP管子直接与散热器连接输出及过流保护点正常,可达到11A左右.
可是在TOP管子下面加导热绝缘膜后输出在6-7A就保护,并且需要过3-5秒后才重新启动
全部回复(10)
zgc2005
希望PI工程师尽快解答,急
powerint_pks
@zgc2005
希望PI工程师尽快解答,急
请检查一下加绝缘后散热是否正常,
powerint_emi
从你的描述来看,可以看出电路不稳,注意C脚的电容的位置.
zgc2005
@powerint_emi
谢谢,如果芯片过热保护,可能会有一个时间过程,这种现象在通电时就会出现,而且我在芯片C端对S端加了一个104的帖片电容,使用双面板,应该符合布线规范
zgc2005
@zgc2005
看过你们那个180W的PC 电源,是不是散热器是直接与芯片连接的.芯片的规格表有一个48V/5A的电源对这块也不是表达的太清楚
zgc2005
@zgc2005
看过你们那个180W的PC电源,是不是散热器是直接与芯片连接的.芯片的规格表有一个48V/5A的电源对这块也不是表达的太清楚
再次请教,是不是TOP24系列管子,不直接与散热器连接就会异常?
powerint_emi
@zgc2005
当然不一样的!
powerint_emi
@powerint_emi
当然不一样的!
主要是大电流流过的路线不一样.
powerint_top
@zgc2005
TOP系列的管子,散热片是和内部的S脚连接在一起的.建议你后加的散热片不要连到大电容的负极上.悬空就好.
匆匆过客
@zgc2005
希望PI工程师尽快解答,急
兄弟你的短路保护测试 是不是直接把输出短接
仅仅是利用TOP内部的短路保护功能是吗?
没有外加短路保护吗?
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
