各位老大,现在铝比铜便宜,我想用铜包铝线代替铜漆包线,不知道可不可行,如果可以需要做哪些参数改动?请各位老大告知.
顺便问一下,高频变压器的漆包线是从哪里买来的?谢谢.
关于漆包铜线用铜包铝漆包线的可行性
全部回复(23)
@feelrc
我这是做铜包铝线的,我做的是检验,实在的说,我们这里做的检验项目围绕铜包铝的就只有国家标准中要求的强度、延伸率、电阻率、表面、规格、状态(包括软硬态)、铜铝粘合性以及铜层密实性(通过弯曲和扭转试验),也有购买我们的货加工漆包线的,但据我所知,漆包线要做的试验并不是这些,我想知道,漆包线的哪些性能都和我上面所述的哪些性能有关,达到什么程度为宜.
我认为你只要做一下耐压实验和实际操作就可以了,,,,
漆包线的国标是针对所有用漆包线的场合,,,比如说低频的电感镇流器和电风扇,铁芯变压器等还有高频产品上,,,所以有很多方面的参数是参考铁芯上面用的,,,比如说电阻率,,,我们高频产品线圈只有用到1-2M的长度,,,所以就算是电阻率比较大,,,也不会影响太大,,,因为线的长度不大,,,所以目前用的高频,,只要耐压够就差不多了,,,
@changze
我认为你只要做一下耐压实验和实际操作就可以了,,,,漆包线的国标是针对所有用漆包线的场合,,,比如说低频的电感镇流器和电风扇,铁芯变压器等还有高频产品上,,,所以有很多方面的参数是参考铁芯上面用的,,,比如说电阻率,,,我们高频产品线圈只有用到1-2M的长度,,,所以就算是电阻率比较大,,,也不会影响太大,,,因为线的长度不大,,,所以目前用的高频,,只要耐压够就差不多了,,,
有没有对铜、铝腐蚀性的要求?我们有一个日本客户要求我们作腐蚀性报告,可是我都不知道该怎么检测.听说应该是往电化学腐蚀方面考虑,不知道有没有人知道我这种情况该到哪里去检测.
