请教:贫液与富液
请教:贫液与富液
请教:贫液电池与富液电池的内阻是否相同?若不相同相差多少?
贫液电池与富液电池的内阻都在多大的范围内?特性是否相同?放电时增加充电时减小?谢谢!
全部回复(5)
txhys
贫液与富液的电池内阻理论上来说是想差不多的,电池本身的内阻是很小的,但也跟电池的放电电流有关系.
如果酸量够的话,贫液与富液的电池的特性是差不了多少的.
cyl-xdc
@txhys
贫液与富液的电池内阻理论上来说是想差不多的,电池本身的内阻是很小的,但也跟电池的放电电流有关系.如果酸量够的话,贫液与富液的电池的特性是差不了多少的.
谢谢
e7kan
@cyl-xdc
谢谢
学习!
txhys
@cyl-xdc
谢谢
兄台,顺便告诉你一个我们近来研究试验的结果,贫液与富液的比较是多方面的,要看你是什么电池,还有就是电池的用途,比如说启动用还牵引用就不一样了,
还是就是所使用的环境,比如说市面上的摩托车的充电器都是质量比较差的,用富液的电池就会好些,
zhgzh19750811
小电流放电时内阻差不多,大倍率时则贫液电池的内阻急剧增大.
原因是贫液电池离子扩散受阻.
Nic_浩
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
完全看不明白的电路图
yichen2017
