讨论一下测试方法
讨论一下测试方法
用开关电源方式对多节锂电池充电,输入端为稳压电源
输入端的电流和流入电池的电流肯定不一样
但是如果将万用表打到电流档串到电池端就改变了电池的内阻,充电电流就变了
请问各位大侠,有什么办法测到真正流到电池里的电流,又不影响线路的
全部回复(2)
gumphe
1.选用阻抗较低的电流表(小于50毫欧就差不多了),
2.串联一个高精度小电阻(比如0.02欧姆)进行电流取样,测试其端电压获得电流值
3. 采用电流感应探头示波器,比如tektronic的TCP202, 夹在回路上获取电流.
wzcloog
@gumphe
1.选用阻抗较低的电流表(小于50毫欧就差不多了),2.串联一个高精度小电阻(比如0.02欧姆)进行电流取样,测试其端电压获得电流值3.采用电流感应探头示波器,比如tektronic的TCP202,夹在回路上获取电流.
首先感谢大侠的辞教
1.数字万用表大多没告诉内阻,您说的低阻抗电流表是否说的是指针式电流表,可以告诉个具体型号吗?
2.
3.TEKTRONIC的TCP202探头可以接在任何一款泰克的示波器上吗?大概多少钱
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
求双路输出电源方案
angle600
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
