企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
110V线路输出12V/60W管子电容都很热,各位大虾能给看一下附图
1092931605.doc
全部回复(8)
cwfe
怎么没人回复啊!小弟我给回复的人加分!
xlwen2002
@cwfe
怎么没人回复啊!小弟我给回复的人加分!
我以前做过一款12V50W好像是你后面的输出电容小了一点哟, 还有你的推动变压器三组的是不是合适呀,你的邮箱多少, XLWEN2002@126.COM
有容相互学习一下,
乞力马扎罗的雪
建议:
1,注意13007是否挑选过,存储时间长的管子会导致有共通态,发热会很厉害.
2,电容是否为MKP或PPS等高频电容.MEF的聚酯电容肯定会发热很厉害的.
3,该电路虽然成本低,但由于不是谐振工作,功率管损耗比较大.
4,在每个13007的E上串一个小电阻,看看是否有改善.
5,这个电路的问题,你最好发到隔壁照明电源那边.可能那边的高手对此类电路比较熟悉.
老狼
@乞力马扎罗的雪
建议:1,注意13007是否挑选过,存储时间长的管子会导致有共通态,发热会很厉害.2,电容是否为MKP或PPS等高频电容.MEF的聚酯电容肯定会发热很厉害的.3,该电路虽然成本低,但由于不是谐振工作,功率管损耗比较大.4,在每个13007的E上串一个小电阻,看看是否有改善.5,这个电路的问题,你最好发到隔壁照明电源那边.可能那边的高手对此类电路比较熟悉.
对,好象这种电路对管子的对称性要求很高.
overall
d3用4007没道理吧,应该是触发二极管
xkw1
你那是电源还是电子变压器?如果是电源,建议你用RCC电路.效率会比较高,而且电路成熟.如果是变压器,把C2/3去掉,在13007上并一1000p电容就好了.
mywound
建議你前面用倍壓電路,流過管子的電流會小一倍.
xlwen2002
我这儿有个100W的电子整流器电路,也是用13007做的, 效果不错,
OVERALL老兄说和没有错你那个D5应是DB3一 类的双向触发 二极管
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
