革命性的高频开关变压器----平板变压器(注意!不是平面变压器)
1、平板变压器是由单匝原边绕组和多磁芯组成,是变压器技术的一次创新,它体小量轻,隔离好,结构紧凑,可大规模自动化制作,也可按客户要求定制.
2、在500KHz时,平板变压器的转换效率一般都能达到97%,最高工作频率2MHz;在封装体积很小的情况下,电流密度高达40A/mm2;漏抗小于0.2%;非常适合低电压大电流开关电源或逆变电源的微型化、高密度化使用,市场前景极好.
3、常规变换变压器由于它的原边绕组匝数多,所以漏感比较大,而平板变压器单匝(或几匝)原边绕组和单匝的副边绕组耦合很紧,所以漏感很小.30A平板变压器的漏感仅2.0nH.所以把它用在快速开关电路中时,不但损耗很小,而且还能减轻电路中其它部件承受的应力.
4、平板变压器的频率特性比常规变换变压器好.平板变压器可工作在(100~500)kHz频率之间.
5、平板变压器能直接紧贴底板固定,所以它的散热条件很好.这种专用变压器是一种体积很小而又具有很大表面积的元件.所以它不存在局部过热点的问题.
6、因为平板变压器能改善热耗散问题.所以它能实现高磁通密度,并能采用紧封装来实现高功率密度.而常规变换变压器是无法和它相比拟的.
7、平板变压器技术能大幅度减小变压器的生产成本和销售价格.能使生产成本和销售价格降低50%.
8、因为它能减轻电路中其它部件承受的应力,所以变换器电路中其它部件可采用低功率器件.
9、由于平板变压器的散热条件很好,所以它不用散热器.
10、可以做到100KW......
全部回复(15)
@lucz123
铁氧体
