1.一次侧在Fuse之后就不用考虑线与线的距离,对吗?如有是,对Fuse是否有特殊的要求?
2.一次侧AC与DC的距离要大于2mm,这是依据UL的哪一条?
我对这部分有点疑惑请大家帮忙
一次侧AC与DC的距离要求?
全部回复(9)
@网博电源
答复如下:1\对的,FUSE有UL认证就OK了.2\如果是ITE,则是依据UL60950-1,2.10基本绝缘的要求.实际上应该是一次侧FUSE之前的距离要求一般为CL>2mm,CR>2.5mm
老兄能否解释一下UL60950对fuse marking的要求?其中1.7.6中“Where fuses with special fusing characteristics such as time delay or breaking capacity are necessary, the type shall also be indicated.”对于这些的fuse要如何标记?
