请得有位朋友在找廉价冲锂电线路.我也做了个,请大家拍砖!
比较简单的恒流恒压方法.load能很强的.
全部回复(88)
@azhu
R1、R4、R5如果是真的OPEN的话,这个电路是无法工作的.因此图中的元件参数显然是有误的.嘻嘻,拍你一下又何妨!
呵呵.看出来了.其它的大家动下脑子也有好处吧.我的电路具有低压差同负载能强的优点.1149131816.doc
@hour
1. c2,开机延时电容.输出电压是慢上升的,C1,大家都知道.2. 当某种情况下输出电压下降所以R5上的电压下降(431当一个稳压二极管看).Q2基极电压上升.Q1基极电压下降.使电压稳定.3. 过电流
用这个更好些,不好意思
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149589209.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@hour
用这个更好些,不好意思[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149589209.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
如果你的线路输出短路时就会损坏,在R3,R4的地线断开,加个电阻作限流会好点!
@pangjihao
明白,是利用小电流驱动来减弱其短路电流,但这样充电电流也很小,100mA左右,仿真时也不恒流.
你用什么软件.
看下我的,仿真同实际值差不多.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149667766.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
看下我的,仿真同实际值差不多.
@hour
你用什么软件.看下我的,仿真同实际值差不多.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149667766.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
Multisim 8,我把输出短路电流只有160mA,不过从你的曲线中看来电流并不恒流.
@hour
请问,431的阳极通过Q3接地,精度会不会有影响?
如果阳极接地,Q3换成PNP管由阴极控制,或许可以省掉D3.
只是一点想法,不知是否可行?
只是一点想法,不知是否可行?
@hour
能否贴个图.我比较笨.
乱画一通,不要介意呵.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149751560.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
改了一下.
改了一下.
@u-571
乱画一通,不要介意呵.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149751560.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">改了一下.
呵呵.没看明白.有时间再看一下.
@hour
1.2.的问题我来回答.3.4.我不知道.呵呵.还是请AZHU来答下比较好
电压到了4.4V不知电池厂家同意吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149816575.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149816587.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@hour
电压到了4.4V不知电池厂家同意吗?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149816575.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149816587.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这已经不仅仅是电池厂家是否同意的问题了.
这个电压会将电池充电到保护状态而无法充满,因为跳过了恒压充电的过程.
何况7805的输出并非如你的仿真中的5V电池,7805的精度是正负2%,因此它的输出电压是4.9V~5.1V之间.
@hour
另外7805的输入输出压差好象是2.5V,麻烦了
pangjihao你好:恒流这样看好些,电阻是从0.1-12
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149818202.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
