纹波的测量
大家帮看下着纹波测的到底该怎么取  我取中间锯齿波的值为50MV左右,但读峰峰值为120MV左右。图片在这上传看的不大清楚好像,不过波形基本能看到,用的UTD2102数字示波器,而且到600V时候,纹波很难观察清楚,
全部回复(10)
你是测量的输出电源纹波电压?还是测量其他器件的纹波电压呢?
具体电源规格哦!
asouth
@笨小孩1114
你是测量的输出电源纹波电压?还是测量其他器件的纹波电压呢?具体电源规格哦!
@asouth
[图片]教您如何正确地进行电源纹波的精确测量
如果是测输出电压纹波,要在输出端并上一个47u的电解电容和一个0.1u的瓷片电容。示波器要用20MHz带宽。
djl1221
测的是输出端电容的纹波
djl1221
@edie87@163.com
[图片]如果是测输出电压纹波,要在输出端并上一个47u的电解电容和一个0.1u的瓷片电容。示波器要用20MHz带宽。
这个我试过,因为用的一个50V耐压的电解和104一起并的 但放上去打火 ,而且效果和这基本没区别
djl1221
@asouth
谢谢你了 你发的我看过了  我用模拟的示波器看纹波还可以 比较清楚 但有时候到600V  1,7A 也就是满载的时候 纹波很模糊 不知道怎么读取
数字示波器的话  读的就和上面的一样 而且 只要带载上1A 左右 ,纹波读数也是不好取舍了
你的测量方法不对,现在包括示波器的生产商也搞不清测试电源时候应该注意的量程,与显示方法,你图片中的波形在任何的用电区域都能测到。如果有兴趣,我可以给你建议。
djl1221
@shiyunping
我现在用的探头是耐压600V的  但电压到450V以上 基本看不到波形了
shiyunping
@djl1221
我现在用的探头是耐压600V的 但电压到450V以上基本看不到波形了
无法加你的QQ.因为需要回答问题。
djl1221
@shiyunping
无法加你的QQ.因为需要回答问题。
你可以再加下 试试 我一般晚上在
