这得看你的输入电压条件了,看规格书:
咋一看是可以到94%,最低都可以到87%.但仔细看了,前面有个“(2)”,再看看这个“(2)”的说明:
如果VDD小于3V,则最大占空比会降3%,即87%*(100%-3%)=84.39%
当然,仪器测试也可能存在误差的,如果你的VDD<3V,那么82%已经很接近了
一般在0.9~0.95
TPS40007绝大多数多数占空比都在09以上。仔细查查电路,肯定是那限制住了。还有一点要保证正品。
J版厉害,估计是这个了
看说明书特别要注意备注
DATASHEET上有说最大能做到0.94,但是能看清楚他的后缀,再加上误差,能做到0.82就已经很不错了
向高手请教一下。TPS40007的ss脚对地加电容的时候带不起载是怎么回事?
您好,最近使用TPS40007,有两个问题想请教,想实现5V转1.2V,15A
Q1:TPS40007是否可以实现15A以上的变换器?看PDF上没有,但TI里面说IOmax是15A,怕有点临界,无法长时间工作
Q2:5V转1.2V,Io=15A时效率一般是多少正常?目前只有75左右
谢谢啦
