3875做一相移电源,空载时驱动波形求解释
利用UC3875做相移电源,功率2kW,频率100KHZ,空载调试时只让其中一个臂工作,观测其驱动波形如下:
                                         图一   驱动波形
驱动波形如图开通和关断均有尖峰,而这些尖峰有可能导致这一桥臂直通,想问问各位这个尖峰如何去除?谢谢!
全部回复(8)
cy863
自己顶个,大家有经验的帮忙看看。
@cy863
自己顶个,大家有经验的帮忙看看。
你可以把開關速度放慢 應該可以改善
先這樣好了 說太多 大家變得比我還要厲害怎麼辦
@2563
你可以把開關速度放慢應該可以改善先這樣好了說太多大家變得比我還要厲害怎麼辦
我忘了說 這是正常的
你說會把另一橋島通 是否有波形來證實
炸機 除非你有把波形秀出來 否則都是猜測
cy863
@2563
频率降下来是会好点。
这个波形是同一桥臂上下管子的驱动波形(蓝色、紫色),这个波形是在光耦左端测试的(驱动做了隔离)。在MOS的G极波形如上图一样,由上下管的驱动波形看到紫色波形在关断后有脉尖这个时刻也刚好是另个管子导通时间内。并且MOS管应经炸掉十几只了。如果这个波形是正常的是不是把这些脉尖的尖峰值控制到一定程度就好。
                                             图三   有的脉尖特别高
cy863
@2563
我忘了說這是正常的你說會把另一橋島通是否有波形來證實炸機除非你有把波形秀出來否則都是猜測
还有就是为什么每个桥臂的死区时间只能调节到1.3uS,但资料上说可以调节到2.5uS。希望您给点指导。
@cy863
频率降下来是会好点。[图片]  这个波形是同一桥臂上下管子的驱动波形(蓝色、紫色),这个波形是在光耦左端测试的(驱动做了隔离)。在MOS的G极波形如上图一样,由上下管的驱动波形看到紫色波形在关断后有脉尖这个时刻也刚好是另个管子导通时间内。并且MOS管应经炸掉十几只了。如果这个波形是正常的是不是把这些脉尖的尖峰值控制到一定程度就好。[图片]                                             图三  有的脉尖特别高
注意你probe的地線 及示波器的記憶體不要開超過2M
再來 你的波形應該把GD AND DS抓出來 如果DS 沒有被導通 那這個問題你要重新檢討
@2563
注意你probe的地線及示波器的記憶體不要開超過2M再來你的波形應該把GDANDDS抓出來如果DS沒有被導通那這個問題你要重新檢討
炸機時是否有聽到異音 你要確認此時的相移是否穩定
yesterdat
@cy863
楼主这个问题解决了么,怎么弄得啊,谢谢,这个问题折腾我一个礼拜了,一模一样的问题,谢谢啊!
