L6599是比较早的LLC芯片,现在将一经典原理图奉献给大家
L6599D经典应用
全部回复(21)
@zvszcs
顶楼有文件的呀
不好意思,没注意。
LZ这个是用到哪上面的呢?如果PFC输出电压调至380V。大电容可以用一颗就行了吧,R15-17.R24这组电路可否重新分配一下也分到6599的7pin,(减少几颗零件)可以详解一下吗?PFC的cool MOS也很贵哟,27A.0.18 如果是90W的话可以用12N的就OK吧。恒压恒流IC SE1051的VCC电压只有18V,只果换为宽电压的(如AP4313、IP7700 TSSOT236封装基准电压也是1.21,恒流基点有0.2V和0.1V,效率高)也可以省去一组绕组和部分零件吧。以上仅为个人想法,以便讨论。
@guidewang
[图片]不好意思,没注意。LZ这个是用到哪上面的呢?如果PFC输出电压调至380V。大电容可以用一颗就行了吧,R15-17.R24这组电路可否重新分配一下也分到6599的7pin,(减少几颗零件)可以详解一下吗?PFC的coolMOS也很贵哟,27A.0.18如果是90W的话可以用12N的就OK吧。恒压恒流ICSE1051的VCC电压只有18V,只果换为宽电压的(如AP4313、IP7700TSSOT236封装基准电压也是1.21,恒流基点有0.2V和0.1V,效率高)也可以省去一组绕组和部分零件吧。以上仅为个人想法,以便讨论。
AP4313的VCC最大不是20V吗?推荐使用的好像也是18V哦,也一样可以省去一组绕组的呀。
