各位,我想咨询一个问题,LED日光灯,为什么在断电后的瞬间会闪2-3下后,才彻底熄灭!这样的问题怎么解决啊?
虽说它熄灭了,但是闪闪几下,让人无法接受啊!
请教各位大神···
老板带回来的一根样品,我点亮后,发现这个问题,
拆开电源看看,用BP2808做的,
就出现上述那个问题,关电后会闪几下,看着不爽
怎么解决?
这么说的话 你空载估计也会有问题..
此话怎讲?还请赐教!
原理图在此,各位大神看看,该怎么改动,会消除上述闪几下的问题
巩工,这个IC,应该有用过吧
你先不管我是不是拖,你能解决上面的问题吗?解决不了,就一边凉快去,别在这唧唧歪歪!
这个问题是因为
关机的瞬间,IC VCC掉电,灯灭。
但是整流桥后电解上的电并没有释放,所以就会对VCC电容进行充电,一旦到VON,IC工作,灯亮,但由于VCC没有得到足够补充,而且整流桥后电解电压下掉得很快,VOLP,所以灯马上就灭了,但可能整流桥后电解电压还没有释放至IC不能启动的电压,所以会这样循环充电启动几次,每次间隔会久一点点。
解决办法是 整流桥后电解并上一个放电电阻(注意电阻耐压问题)或者在VCC电容上并联一个电阻。建议在VCC电容上并。具体值令断电后IC不能启动即可。
我的问题和你的还不一样,我用示波器看了,我的只有在82V负载的时候有这现象电压到0后突然跳到68,导致灯亮,然后电压又下降,没再上升。79V时关灯电压降到0,没往上升。
http://bbs.dianyuan.com/topic/924329 求解答啊
我觉得你应该关注的是VCC的电压波形
和电感没有关系,你可以试试在VCC电容并个1M电阻
说的是R8吗?
不管用吧
我现在也碰到这问题
正在解决
