反激变压器的辅助电源绕组圈数比输出绕组高,但输出电压比输出低,这是为什么
全部回复(24)
风之崖
自己顶一下,传下电路图    磁芯是PQ35    圈比是80:5:4:8
烦请大虾们指教啊!Sheet2
风之崖
@风之崖
自己顶一下,传下电路图  磁芯是PQ35   圈比是80:5:4:8烦请大虾们指教啊![图片]Sheet2
坐等大侠们解惑  感激不尽!
风之崖
@风之崖
坐等大侠们解惑 感激不尽!
勿沉
风之崖
@风之崖
勿沉
自己再顶一下,不要沉下去!
风之崖
@风之崖
自己再顶一下,不要沉下去!
和变压器的绕制工艺有关  还是别的啥原因?
风之崖
@风之崖
顶起啊!  是不是要换到反激电源那一块儿去啊 !   版主
jiansn
@风之崖
顶起啊! 是不是要换到反激电源那一块儿去啊!  版主
你那稳压管是不是考虑一下
风之崖
@jiansn
你那稳压管是不是考虑一下
稳压管 你的意思 换小点?
风之崖
@jiansn
你那稳压管是不是考虑一下
我觉得这个不是问题吧! 稳压管只是2844启动的时候用下!  而且我们就是因为电压低 ,所以换成2845了    这个应该不是问题。
ssuge
你测的是空载吧,测负载是多少
风之崖
@ssuge
你测的是空载吧,测负载是多少
我负载那边都接的有电阻  不过电阻很大  防止输出空载偏高,  测出来 5t的那个是8v 4t的那个是15v 8v的那个是31v   变压器的圈数都是对的   最后还自己在变压器外面绕了一个6t的当辅助绕组 还是只有12v
风之崖
@风之崖
我负载那边都接的有电阻 不过电阻很大 防止输出空载偏高, 测出来5t的那个是8v4t的那个是15v8v的那个是31v  变压器的圈数都是对的  最后还自己在变压器外面绕了一个6t的当辅助绕组还是只有12v
呵呵  难道还是没人应?
@风之崖
呵呵 难道还是没人应?
同相吗?
@风之崖
是不是那饶组同名端,在饶的时候搞反了。
风之崖
@涛声依旧
同相吗?
不是  大哥没有仔细看图啊!
风之崖
@yangxuecheng
是不是那饶组同名端,在饶的时候搞反了。
我都用指针表量过  没问题的  没有反的
风之崖
@yangxuecheng
是不是那饶组同名端,在饶的时候搞反了。
顺便指点一下  图 有没有问题
@风之崖
不是 大哥没有仔细看图啊!
图又不代表实际.    是说你实际上有没有换错线头.
风之崖
@涛声依旧
这个是不会搞错的
@风之崖
顺便指点一下 图有没有问题
ic是不是上OVP 保护了!
1234gun
图是你的不?你的辅助供电绕组做了稳压,呵呵,当然可能比你的输出电压低了,   输出的功率不同,辅助供电绕组的电压是会变化的,为了能正常给芯片供电,通常设定一个最恶劣的情况下时得到的最低辅助供电电压,也就是最低的供电电压,当供电电压因其他情况升高时,为了不损坏芯片就要加稳压措施了, 你的稳压就是一个简单的稳压管,
风之崖
@1234gun
图是你的不?你的辅助供电绕组做了稳压,呵呵,当然可能比你的输出电压低了,  输出的功率不同,辅助供电绕组的电压是会变化的,为了能正常给芯片供电,通常设定一个最恶劣的情况下时得到的最低辅助供电电压,也就是最低的供电电压,当供电电压因其他情况升高时,为了不损坏芯片就要加稳压措施了,你的稳压就是一个简单的稳压管,
谢大哥指点!   但是这个在最恶劣的情况下的最低辅助电压怎么设置呢?还望大哥指教!
hit158
@风之崖
大哥 你问题解决了  告诉我下啊   我现在也出现差不多的现象
我也是觉得电路没问题,但是 我是输出电压低  辅助绕组电压高
  你最后的解决方案是什么呢
@hit158
大哥你问题解决了 告诉我下啊  我现在也出现差不多的现象我也是觉得电路没问题,但是我是输出电压低 辅助绕组电压高 你最后的解决方案是什么呢
分析步骤:
1. 输入(AC90~264V) 输出空载 测试IC:vcc波形电压是否正常?正常下按第二步查;不正常,检查找ovp 和CS 功能脚以及ic其他保护功能是否正常。
2.输入(AC90~264V)输出满载 测试IC:vcc波形电压是否正常。不正常适当减少反馈圈数或串电阻。
