这颗芯片说每个通道可以达到1a的输出能力,我看那个小个普通散热方式肯定够呛的。
“用满”是什么意思?
一般情况下,可以通过加大PCB铺铜面积,用厚铜板来改善散热.
增加个平面的散热片,模拟原来的电脑主板主芯片,或者增加个外置mos管
IC的规格书中写的是1A:
但有备注说明,考虑到结温限制不建议用“满”
如果实在没办法,可以利用IC底部的焊盘铺铜散热,降低温升。
这个芯片其实给出的1a的确是在非常非常好的散热方式才行。
