原边反馈 反激式电路 生产时出现了点问题
输入:90Vac-265Vac
输出电压:8-10v
输出电流:350mA
1、在生产时220V输入 会出现电流值超出350mA±5%   需调整Rs阻值
2、 有的还会出现电源不问闪灯 需调整反馈分压电阻比值来调整
3、电源工作频率是45kHz -55kHz
4、初级高压220Vac时 只有480V ,高压压的还可以
5、初级电感量:1050uH /120匝   开通 2us  关断 18us
下面是测出来的Rs波形 感觉很不对   不知道上面出现的问题是不是这个波形引起的   像这样的不良率有30%
请告诉分析下
全部回复(10)
上面补充点  90Vac占空比=0.5
从上面 Rs波形来看  一开通 还有电流 说明关断没有放完电 ,那为什么还会产生负电流?
是电源没有工作在DCM模式?,但所测出的高压波形 振铃都有7us左右说明关断是放完电了啊那为什么一开通电流不是从零往上升?
@yanjianlin55
上面补充点 90Vac占空比=0.5从上面Rs波形来看 一开通还有电流说明关断没有放完电,那为什么还会产生负电流?是电源没有工作在DCM模式?,但所测出的高压波形振铃都有7us左右说明关断是放完电了啊那为什么一开通电流不是从零往上升?
上面R6 没有串   对于小功率这个电阻可以不串吗
1.请测试一下电感的漏感是多少?漏感太大了,会影响你的恒流值。。。
2.85VAC~265VAC芯片内部延迟会对恒流值有很大影响,确保你有高低压补偿(芯片内部有,或者外部加入)。
3.闪灯?确保你的输出滤波电容足够大。。。确保你的芯片供电电源不会低于重启电压。
4.Rs上有负电压,注意DCM模式下你的开关管打开的时间点是在VDS什么条件下?如果Vds已经小于0了,应该会出现负电压的。。。有可能是漏端寄生电容太大了。。。
5.要确保工作在DCM模式,否则不会稳定的
6.你的N*Vout是多少。。
@silverpuma
1.请测试一下电感的漏感是多少?漏感太大了,会影响你的恒流值。。。2.85VAC~265VAC芯片内部延迟会对恒流值有很大影响,确保你有高低压补偿(芯片内部有,或者外部加入)。3.闪灯?确保你的输出滤波电容足够大。。。确保你的芯片供电电源不会低于重启电压。4.Rs上有负电压,注意DCM模式下你的开关管打开的时间点是在VDS什么条件下?如果Vds已经小于0了,应该会出现负电压的。。。有可能是漏端寄生电容太大了。。。5.要确保工作在DCM模式,否则不会稳定的6.你的N*Vout是多少。。
电源初次做  请多多指教
1、漏感=270UH ,漏感是不是大了?
2、芯片内部有高低压补偿
3、 灯闪就是分压电阻刚好处于恒压恒流临界  ,芯片工作电压=25V 够了
4、打开在什么点 这个不明白,是不是开通时VDS处于什么状态  是的话就是开通时处于振铃状态;VDS在mos管开通时会出现了负40v电压   :这个产生负电压要怎么处理?
5、这样的工作状态是没有工作在DCM模式?  我要从那方面去解决啊、
6、是反激电压吧? 次级匝数*Vout=18*9v=162v
@yanjianlin55
电源初次做 请多多指教1、漏感=270UH,漏感是不是大了?2、芯片内部有高低压补偿3、灯闪就是分压电阻刚好处于恒压恒流临界 ,芯片工作电压=25V够了4、打开在什么点这个不明白,是不是开通时VDS处于什么状态 是的话就是开通时处于振铃状态;VDS在mos管开通时会出现了负40v电压 :这个产生负电压要怎么处理?5、这样的工作状态是没有工作在DCM模式? 我要从那方面去解决啊、6、是反激电压吧?次级匝数*Vout=18*9v=162v
都产生了振铃 说明电感存储的能量已经放完了  是这样理解吗?
而且有的好点的 VDS产生的负电压都大于-10v ;
1、如果是工作在DCM模式 是不是VDS波形是不会有负电压?
@yanjianlin55
1. 产生振铃了,说明是在DCM模式。。。
2.漏感的比例,晕,270u/1050u,这个都占了电感的20%,非常的大,要知道,原边控制方式对漏感的要求很严格的啊。。。。想办法弄到5%以内吧。。。
3.打开的时候出现负压,说明你的反激电压太大了,
注意Vds_min=Vin-N*Vout   , Vds的负压就是这个原因产生的。。。。调整N的比例,把Vds放到正电压即可
4.在开关管打开的时候,由于整流管还没有完全截止,所以CS会有一个尖峰出现,当整流管截止之后,CS会慢慢下降到0,再重0开始上升的。。。。
@silverpuma
1.产生振铃了,说明是在DCM模式。。。2.漏感的比例,晕,270u/1050u,这个都占了电感的20%,非常的大,要知道,原边控制方式对漏感的要求很严格的啊。。。。想办法弄到5%以内吧。。。3.打开的时候出现负压,说明你的反激电压太大了,注意Vds_min=Vin-N*Vout  ,Vds的负压就是这个原因产生的。。。。调整N的比例,把Vds放到正电压即可4.在开关管打开的时候,由于整流管还没有完全截止,所以CS会有一个尖峰出现,当整流管截止之后,CS会慢慢下降到0,再重0开始上升的。。。。
谢谢排长了哈,我先根据你的做下 ,等搞懂了 在来回复你
@silverpuma
Vds_min=Vin-N*Vout    如果Vds_min为负,那说明占空比已经超过0.5了.
但你们说的负压没有听明白. 这个负电压也可能是漏感和层间结电容产生的呢.
@silverpuma
3、Vds=Vin+Np/Ns*(V0+0.7)0.7为输出整流二极管,你那个是怎么来的啊???请赐教。。。
silverpuma
@yanjianlin55
DCM模式下,Vds会出现谐振,Vds_max=Vin+N*Vout,Vds_min=Vin-N*Vout
