MOS管一般寿命是多少小时?
工作温度控制得好的话,比如在70度以下一般能达多少小时,70~100度能达多少小时呢?
全部回复(9)
MOS管正常寿命一般是十万小时以上(70度以下?),大概温度每高10度寿命减一半,
zhaoyawen
@ymyangyong
电解电容,才会这样子
小巩
LV.11
@zhaoyawen
电解电容,才会这样子
半导体材料的很长,上世纪60-70年代的电子产品现在还有能用的,
mykxh
@zhaoyawen
电解电容,才会这样子
电解电容的寿命有一万小时的就是不错的了
hms_ok
@mykxh
电解电容的寿命有一万小时的就是不错的了
不会吧!工业设备一般是连续使用的,10000小时只有14个月,难道刚过保修期寿命就到了?我公司的监控设备已经安装3年多了,到现在还一直正常运行呢,有几台富士变频器,是2000年安装设备的时候开始运行,到现在已经整整12年多,已经超过10万小时,那里面的主滤波电解电容都是工作在大电流和高温环境下的,到现在还好好的呢。
mko145
@mykxh
电解电容的寿命有一万小时的就是不错的了
电解电容的额定寿命是在额定温度下的值,比如说105C。如果到不了那么高的温度,寿命要长得多 ~
fsxqw
@mko145
电解电容的额定寿命是在额定温度下的值,比如说105C。如果到不了那么高的温度,寿命要长得多~
神舟系列和核工业使用的普通MOS管价格5000-10000一只,但是寿命只可保证5-10年不等。
@fsxqw
跟工作环境有很大的关系!
小巩
LV.11
@lookingdong
跟工作环境有很大的关系!
电解电容资江和宏一都只是标称105度12000小时,吸说红宝石有标称15000-18000小时的,
