【问】前级整流滤波CLC与LC对比
如上图,左边图是从CLC滤波,右边是LC滤波
我现在做的板子是用的左边的方案,5W隔离球泡灯驱动,测的C2的纹波电流500mA,而C1的文波电流<50mA,由于灯壳体积限制,C1,C2选的是8mm*12mm,400V/4.7uF,其105度时最大纹波电流限制为65mA。显然这用法C2寿命会很短。
所以我想到把CLC滤波改成LC滤波,如右图,这样的话  C2纹波电流至少小了一半,寿命至少提高一倍以上。
但是不知道CLC滤波比LC好在哪里?我查的资料中有个参数叫滤波系数,不知道什么意思。
不知道我这样修改行不行?
全部回复(5)
楼主说说你为什么要把滤波加在整流后面?这和在前面有什么好处?
zq2007
LV.11
@zhanghuawei
主要是处于EMI的考虑。
左边的是个兀型滤波,很多方案都在使用。右边的其实和左边的原理图来说差别不是很大。实际是设计PCB板都会按照左边的去设计,一般实物焊接时,可能电容,电阻,电感都不是完全焊接上去,最重要的是处于EMI考虑,方便调整,使其EMI顺利PASS。
你这样修改也可以,如果做得对EMI没要求,完全可以按照你的右边图设计,差模电感可以考虑放在整流桥前面,这样看的话,就是常规的电路喽。
前者比较好,对传导辐射都有比较可观的改善的。第一个图中,一般来说CI电容大于C2的容量
geek
确实都可以,只是前面的相比后面的滤波效果会好些,后面这个功率因数会高些,其实究竟要怎么用还是看你的测试效果,然后再去具体考虑该怎么用吧。
