BP3309应用问题会掉电流
最近用BP3309的方案换了个低一点的变压器做
用的变压器是4108   磁芯柱面积是104MM  输出40V/600MA 圈数是24 :12: 4     感量0.55MH
做出来的效果其他都好,就是在老化时会掉电流  ,一般掉6MA左右····
电路跟原厂的一样·····
大家分析一下下····
全部回复(53)
Mr.chen
掉6MA已经做的很不错了 只有1%
linwanhui
我也遇到过类似情况,不知道什么原因啊。
@linwanhui
我也遇到过类似情况,不知道什么原因啊。
@lookingdong
[图片]
怀疑是磁芯问题····还没得验证,这种磁芯比较难找。
szevwell
原边的案子掉电流是肯定的,只是看你掉多少,多少有接受?如果在高温下,只掉6MA,那是很棒了。
@szevwell
嗯!这个只是在常温管子里面老化掉的,不算高温,但我希望是3MA以内,多了难接受···
而且以前用2809做到510MA也不会掉吖···
这是个问题吖··········
szevwell
@guohuaijian
嗯!这个只是在常温管子里面老化掉的,不算高温,但我希望是3MA以内,多了难接受···而且以前用2809做到510MA也不会掉吖···这是个问题吖··········
常温下几个MA肯定有的!
@szevwell
常温下几个MA肯定有的!
MT7930电流往上跑,
@小巩
MT7930电流往上跑,
这可能就是原边单级PFC的通病,
ndr2012
@小巩
MT7930电流往上跑,
往上跑还得了吖············
类似这种原边反馈的IC,电路是简单了,性能还是比不上后级恒流的,至少目前是这样。
那这问题原厂怎么说呢?
@ndr2012
往上跑还得了吖············类似这种原边反馈的IC,电路是简单了,性能还是比不上后级恒流的,至少目前是这样。那这问题原厂怎么说呢?
叫原厂说都是对的,
guohuaijian
@小巩
叫原厂说都是对的,
电流都掉了就不叫恒流了·····
找不到磁芯的话还是换后级恒流的方案算了····
怎么3309的人没点反应呢?
@guohuaijian
[图片]电流都掉了就不叫恒流了·····找不到磁芯的话还是换后级恒流的方案算了····怎么3309的人没点反应呢?
躲起来了,
bpsemi001
@guohuaijian
为了让LED更为可靠,BP3309基准采用负温度系数,客户采用不同设计方案,输出电流在高温下下降约1~2%。当然,LED的VF也会下降,所以输入功率也会下降。负温度设计主要是为了使LED在高温环境下光衰减小。
各位有不同意见,可以交流。
szevwell
@bpsemi001
为了让LED更为可靠,BP3309基准采用负温度系数,客户采用不同设计方案,输出电流在高温下下降约1~2%。当然,LED的VF也会下降,所以输入功率也会下降。负温度设计主要是为了使LED在高温环境下光衰减小。各位有不同意见,可以交流。
guohuaijian
@bpsemi001
果然不出群众所料吖········
但是你这个负温度系数能不加进去吗?
larry98012
@guohuaijian
[图片]果然不出群众所料吖········但是你这个负温度系数能不加进去吗?
晶丰的IC是有这个问题,温度上升,电流会下降一点!!!
guohuaijian
@larry98012
这应该是一个需要改进的地方吧
恒流就必须稳定,不是用用就电流往下跑
灯具亮度上这几个MA倒不会很大的影响它的亮度,但还是要稳定········
扯这些什么负温度系数都是瞎扯····
JUSINPOWER
@bpsemi001
思维比较跳跃...一般人估计难以承受..
larry98012
@guohuaijian
这应该是一个需要改进的地方吧恒流就必须稳定,不是用用就电流往下跑灯具亮度上这几个MA倒不会很大的影响它的亮度,但还是要稳定········扯这些什么负温度系数都是瞎扯····
电源发热后电流掉几个mA,亮度是没什么多大变化的,眼是看不出来的!!
以前美芯晟的IC就有 这个说啦,有内个电容必须用NPO材质的,要不然温度高了就会有电流漂移这种现象!!!
bpsemi001
@JUSINPOWER
芯片BP3309专门设计成负温度系数的。环境温度越高,希望LED电流下降。
@bpsemi001
输出电流应随着温度的升高下降是对的,
7930的确有点问题,
larry98012
@小巩
输出电流应随着温度的升高下降是对的,7930的确有点问题,
以前MT7930就存在这个问题温度上升,电流也是上升的!!!
larry98012
@larry98012
不过现在好像改进啦,好久没试MT7930了!!
@larry98012
试试不就得了,
larry98012
@小巩
试试不就得了,
 没东西试啊!!!
jghhb
@larry98012
 没东西试啊!!!
已阅
zxd3050121
你们有发现空载电压也不是很好弄,空载时候变化很大
guohuaijian
2012-06-25 10:23
@zxd3050121
现在的客户可不管你的方案简不简单,重要的是要稳定···
稳定压倒一切·····
sunhema
2012-06-25 10:40
你换成高温试试看
用电吹风吹吹看
高于100度,那才叫夸张
