【问】做小功率(<30W)的LED电源,TI有那颗芯片?
新品!相位可调光离线式 LED 驱动器
带集成型 600V FET 的 LM3448 AC/DC LED 驱动器稳压器
- 针对 2W 至 8W 可调光 LED 照明产品进行了优化
- 具有优异雪崩能量功能的集成型垂直 600V MOSFET
- 应用电压范围介于 85VAC-265VAC 之间
- 可调开关频率
- 自适应的可编程关闭时间能实现恒定的纹波电流
- 频率为 120 Hz 时,无闪烁
- LM3448 产品文件夹
- 针对 6W 至 20W 可调光 LED 照明产品进行了优化
- 高级集成型调光接口可实现高效率的调光性能和均匀一致的光输出
- 专门针对深度调光时的谷值开关和精确 LED 电流调节进行了优化
- 创新型二次侧反馈无需使用光耦器件
- 用于隔离式和非隔离式设计的高灵活性反向拓扑
- TPS92070 产品文件夹
WEBENCH® Designer | ![]() |
用于 LED 灯泡和筒灯的 LED 驱动器
产品 ID | 隔离 | 调光 | 集成型有源 PFC | 灯具 |
LM3401 | ![]() |
MR16 | ||
LM3444 | ![]() |
A-Lamp、R/PAR/BR、筒灯 | ||
LM3445 | ![]() |
LM3448 | ![]() |
A-Lamp | |
TPS92070 | ![]() |
A-Lamp | |
LM3450 | ![]() |
筒灯 |
LM3445 TRIAC 可调光 LED 驱动器
业界领先的 LM3445 TRIAC 可调光离线式 LED 驱动器解决方案完美适用于任何需要将 LED 驱动器连接到标准 TRIAC 壁式调光器的应用。 TI TRIAC 可调光 LED 驱动器不仅能在大面积范围内提供均匀的无闪烁调光功能,业界最佳的调光性能和高效率,同时还能在典型应用中充分满足 ENERGY STAR® 功率因数要求。
常规的 TRIAC 调光器适用于连接电阻负载(卤素灯或者白炽灯泡),但目前的 LED 驱动器解决方案在连接到标准的壁式调光器时,LED 会产生 120Hz 的闪烁和/或不能实现 100:1 的调光功能。TI LM3445 LED 驱动器可对 TRIAC 的斩波进行解码,并将转换成 LED 调光信号,从而实现整个大面积范围内的无闪烁调光。
LM3445 主要特性:
- 应用电压范围介于 80 VAC – 270 VAC 之间
- 角度检测器/解码器可实现广泛的全范围 (100:1) 调光
- 集成型 300Ω 泄放电阻器可确保正确的 TRIAC 信号解码
- 正在申请专利的控制架构支持恒定的纹波电流,从而大幅延长 LED 的使用寿命
- 输出电流可进一步扩展到大于 1A
- 为能跨多通道应用进行均匀调光提供主系统/从系统控制
- 理想适用于 PAR20、PAR25、PAR30、PAR38、A-Lamp 和筒灯 LED 灯泡的调光解决方案
- 同时查看采用集成型垂直 600V MOSFET 且具有优异雪崩能量功能的 LM3448
易于使用
LM3445 LED 驱动器能够直接替换一般连接到 TRIAC 调光器的白炽灯或者卤素灯系统,且无需改变原有的基础架构,也无需降低性能。此外,LM3445 和其它开关控制器(转换开关)恒流 LED 驱动器还可在 WEBENCH® LED 架构中用于方便快捷地进行设计。
全范围调光功能
LM3445 LED 驱动器可提供 100:1 的全范围调光功能,能够在连续的范围内从全亮度调节到几乎无法察觉的亮度,但不会熄灭,并且能够为串联在标准线路电压上的大型 LED 灯串提供稳定的恒流驱动。
无闪烁的均匀调光
LM3445 LED 驱动器可在多芯片解决方案中提供主从运行控制功能,从而能让统一的 TRIAC 调光器控制多串 LED,实现始终流畅一致的无闪烁调光。
LM3445 TRIAC 可调光 LED 驱动器设计资源
- LM3445 产品文件夹
- LM3445 参考设计
- A-Lamp(Edison A19、A21、A15 等)
- P/PAR/BR 灯(R20、PAR20、PAR30、PAR38、BR30、BR40 等)
- 筒灯灯具
- LM3445 评估板
- 电源设计人员第 126 号 – 用于开关模式 LED 驱动器的调光技术(文章)
LM3445 视频
LM3450 相位可调光 LED 驱动器
TI LM3450 相位可调光 LED 驱动器集成有源功率因素校正功能和相位调光解码功能,理想适用于输出功率介于 10 瓦到 100 瓦之间且能接受通用输入电压的可调光 LED 灯具应用。LM3450 采用独特的动态保持电路,能够确保实现优异的调光性能,而且其具有的模拟调整引脚还可实现过热保护、传感器接口、调光器范围调整等众多差异化功能。
LM3450 主要特性:
- 带相位调光器解码器的有源功率因数校正 IC
- 独特的动态保持电路,可实现高性能、无闪烁的流畅线性调光
- 可从相位调光器对 70:1 PWM 解码
- 高达 100W 输出功率
- 可编程调光范围
- 模拟调整引脚可实现传感器接口、过热保护、模拟调光或者调光器范围调整等功能
- TSSOP-16 封装
- 过压保护
- 反馈短路保护
- 同时与前相 (TRIAC) 和后相调光器兼容
- 目标应用:可调光 LED 灯具、10W-100W 的输出功率
- LM3450 120VAC 和 230VAC 评估板
- LM3450 筒灯参考设计
![](http://www.dianyuan.com/statics/image/icon/pdf.gif)
