【问】请问谁有TI关于70W左右的IC介绍
可以做成反激的,除了UC的还有其他的么
或者谁能给个TI电源管理IC的目录
全部回复(6)
明月光
可以用6562呀,这个比较稳定的
zvszcs
LV.12
这个太多了吧,70W,很多TOP可以做
http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/analog/powermanagement/power_portal.page
关键你没给出输入输出要求,所以很难回答
一般反激,正激基本就能解决这个功率档了
如果输入电压不是很低,建议使用QR
asouth
2012-06-17 08:47
@电源照宝
有UCC3851,请到TI中文网站下载AC/DC和DC/DC电源http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/analog/powermanagement/power_portal.pageMOSFET驱动器 (128)PWM控制器 (364)功率因数校正 (71)电源支持反馈信号发生器 (14)负载均分 (4)PMOS开关 (3)
TI LED设计参考电子档太大传了上来,你可以直接去TI网站上下载。
