【问】要设计一款 150W LED电源TI有没有此方安
现我司一个日本客户要一个LED案了
主要是输出电压要达到380VDC--450VDC 340mA+-3%.接受非隔离设计
輸入100V-240V,PF值0.9以上.用此IC UCC28810D设计是不可行,给点建议
全部回复(6)
这么大功率,估计需要两极电路吧!先PFC,后PWM
bdzn
uc2854+uc2875!可以实现.
@bdzn
uc2854+uc2875!可以实现.
能不能提供个电路图
日本的客人要求是比较严格的,如果你自认为技术很强的话,建议你用单级PFC反激的方案来做,前提条件是你能搞定100Hz的工频纹波,当然如果对这个拓扑熟悉的话,这并不是非常难的;次级就用运放或专用恒流IC来做电流调整,这样做基本可以达到你的要求,而且是省成本的做法,TI的IC就用UC2852来做
如果你想把性能做的更好的话,就用PFC+flyback或者PFC+QR来做,PFC部分还是UC2852,PWM的太多了,随便选用几个就OK了。
再者,如果结构上能配合安规设计,非隔离的就用PFC+floating BUCK 来做,首先PFC要升压到比较高的电压比如500V或更高(电压增益这个问题你可以通过电感抽头的方式来解决),然后再降压恒流,直接用两个UC2852可以轻松搞定
javike
LV.12
可以用UCC28810设计。
给你个参考应用文档:UCC28810
里面有3个参考方案:
1. UCC28810+UCC28811做的100W非隔离方案。
2. UCC28810+UCC28811+TPS92020做的110W隔离方案。
3. UCC28810+UCC28811+TPS92020做的240W隔离方案。
yzcd758
@javike
可以用UCC28810设计。给你个参考应用文档:[图片]UCC28810 里面有3个参考方案:1.UCC28810+UCC28811做的100W非隔离方案。2.UCC28810+UCC28811+TPS92020做的110W隔离方案。3.UCC28810+UCC28811+TPS92020做的240W隔离方案。
请问有详细的方案吗?请发至298575085@qq.com谢谢
