求教??
一台200单用的氩弧焊机,接机时初步检查是:按手把开关有高频,焊接时无电流,地线完好,后开机测量发现Z24驱动上电压25V,按开关19V(正常应该14V)左右啊,摸驱动管发现异常发烫;35259脚无电压,11  14脚输出0.几伏,三极管8050都是好的,问题肯定是在立板上了,就是找不出哪个元器件损坏,请高手赐教!!!!!!!!!
全部回复(15)
aqhxhg
你要量一下是不是每个驱动管都是19V?重点检查驱动管,3140,3525,驱动模块右下角的两个10K的小电阻。
@aqhxhg
@aqhxhg
都是19V,3525和3140全部换的新的,故障依旧,应该不是这两个集成块的问题,应该是外围元件了
有高频就说明空载正常 如果工作没有电流就是过流保护了 板上的保护灯应该亮 查板上的D11是否开路
daxija
@中郎湖江
有高频就说明空载正常如果工作没有电流就是过流保护了板上的保护灯应该亮查板上的D11是否开路
8脚,9脚电压正常不?
@daxija
8脚,9脚电压正常不?
等答案的
@daxija
8脚,9脚电压正常不?
8脚电压4.8V正常,就是9脚只有0.几的电压,10脚0V
@13521882568
9脚是给定因有电压。重点查9z24和z24
@407429118
管子发烫有没查过那4个管??
daxija
@13521882568
你要试一下,9脚电压是多少。或是断开氩弧焊控制试。如果9脚电压正常。那还有2脚和5、6脚电压
lbf119
等待问题答案
@daxija
原来确定好是小板了。
daxija
@13521882568
结果呢?
@lbf119
等待问题答案
问题是还没找到
@272212100
问题是还没找到
哎!!没时间继续研究下去,换了整个小立板,立刻OK了!
