为需要者设计各种规格的准谐振电源变压器参数!有不有想做准谐振电源的兄弟?
给大家上传一份能工作的用NCP1207A设计的12V5A准谐振电源电路图。供大家设计参考用。
全部回复(36)
小巩
LV.11
支持,
设计中有哪些问题呢?
evdi
同步整流会不会有问题,在起机和短路状态下,会不会出现同时导通情况导致炸机?
peng425
@笨小孩1114
设计中有哪些问题呢?
没有问题。用PQ2625变压器。
peng425
@evdi
起机时主要靠IRF1312寄生二极管整流,输出短路时NCP1207A会进入低功耗保护状态,所以其输出可以长时间短路也不会出现炸机。
evdi
@peng425
同步整流的关键不是导通而是关断,如果关断之前初级mos已经导通就有可能炸机,在起机和短路情况下,短路在段时间内有可能进入CCM。
mko145
@peng425
能否提供一下在不同电压和负载条件下的效率数据 ~
mly1985
@peng425
没有问题。用PQ2625变压器。
大哥能不能提供变压器参数,495671533
peng425
@evdi
由于次级MOS的开通是在初级mos关断后,初级mos不关断,次级MOS不会导通。短路时进入CCM只要变压器不出现磁饱和,就没问题。
peng425
@mko145
能否提供一下在不同电压和负载条件下的效率数据~
AC220V输入,满载效率88%左右,同等条件下效率肯定要比硬开关方式的高,至于能高多少,决定于元器件选择。
peng425
@mly1985
Lp=475(uH),Np=31(16+15)Ts(漆包线0.35*2),Ns=4Ts(0.5m漆包线*5),Na=4Ts(漆包线0.35),PQ2625磁芯,请参考
asouth
不错,支持下!就是ON的芯片有点小贵!你NCP1207A是什么价?
evdi
@peng425
你要反过来想,如果初级MOs开通是在次级Mos关断之前怎么办
peng425
@evdi
不用反过来想,因为次级Mos的开通是在磁复位阶段,而初级MOs开通是在励磁阶段。这两个阶段不可能重叠。
peng425
@asouth
我不卖ON的芯片,只是最近有点空闲时间,如有兄弟想做此类准谐振电源话,不管用哪家的IC,我都会提供建议。只想让更多的兄弟了解这类电源,没有别的意图。
peng425
有想做准谐振电源的兄弟吗?想做的快来,过期不候。
mko145
@peng425
实际上QR 对效率的提升帮助很有限 ~
学习
peng425
@mko145
实际上QR对效率的提升帮助很有限~
但就是因为效率提高了5%左右,看似不多,却可以大大减少散热器的体积,因为这输入60多W的5%,就是3W多的热损耗。
mko145
@peng425
5% ? 打错字了吧,兄弟
peng425
@mko145
5%?打错字了吧,兄弟
硬开关的12V/5A输出的电源效率应是83%左右。
mko145
@peng425
83%?不会吧,闭着眼做,也不会低过85%。大把人做到87%、88%.
peng425
@mko145
效率的测量大多存在误差,再讨论这上下百分几的数字没什么意义。
但事实上同样输出功率的准谐振电源初级MOS和次级MOS的散热片体积比硬开关的要小许多?你想实际效率不比硬开关高的话,散热片体积能小吗?
mly1985
@peng425
谢大哥,实验中.
peng425
@mly1985
谢大哥,实验中.
如调试中有问题,请发贴。我会帮你解决。
mko145
@peng425
效率的测量大多存在误差,再讨论这上下百分几的数字没什么意义。但事实上同样输出功率的准谐振电源初级MOS和次级MOS的散热片体积比硬开关的要小许多?你想实际效率不比硬开关高的话,散热片体积能小吗?
好,不讨论百分之几了 ~
QR实际上并非软开关,只是反激电源工作在 DCM模式。与普通DCM的区别在于MOSFET switch-on 的时机是A点还是B点,但不是 0电压 . 差别有多大呢? 对效率的影响显然没有 5% ~   peng 兄如果能提供你的60W电源的这个波形图和一些参数,我可以帮你算一算
peng425
@mko145
好,不讨论百分之几了~QR实际上并非软开关,只是反激电源工作在DCM模式。与普通DCM的区别在于MOSFETswitch-on的时机是A点还是B点,但不是0电压.差别有多大呢?对效率的影响显然没有5%~ peng兄如果能提供你的60W电源的这个波形图和一些参数,我可以帮你算一算[图片]
不用算,单这一项肯定不能把效率提升5%。主要还有硬开关一般不用同步整流,即使用了在CCM模式下的效果也没有准谐振BCM模式下的好。
但一般设计硬开关60W反激电源满载时应是CCM模式工作,不是DCM.初级MOS开通应在A左上方,不是在B处。
而准谐振是工作在BCM变频模式,满载时初级MOS一定是在A处导通且工作频率下降。
@peng425
非常想学,但水平太菜了。我觉得控制器+MOS管的方式元件太多了,用集成MOS英飞凌QR方案可以大减少元件数量,对业余制作也简很多,你认为是不是一个好方法?
peng425
2012-06-20 06:42
@romantic878595
想用英飞凌的也可以,只要你想做,我也能帮助你。
支持。。。
