【问】TL431与纹波的关系?
想必很多电源工程师都会遇到这样的问题:
在TL431的选型中,会有几个供应商提供TL431给你,但是你会发现一些供应商的TL431纹波特别大而无法选用,
或者在不同供应商的431产品中出现纹波表现差异特别大的现象,这是为什么呢?
有兴趣的朋友可以百度搜索“FSXQW”,获得相应的参考资料。
这个问题交给大家来回答,正确回答依次得金奖,银奖,铜奖,参与者获铁牌,
答案揭晓日期:6月22日。敬请关注。
虽然我年产4亿只431,但是请不要来问我哦。
全部回复(46)
hello-TV
不同厂家的是有精度的问题,把这个精度不能理解成纹波吧
fsxqw
@hello-TV
错!
xuchao888
@fsxqw
错!
金线有区别
fsxqw
@xuchao888
金线有区别
错!
wzh212000
@fsxqw
错!
是不是里面的增益不一样
zvszcs
LV.12
@wzh212000
是不是里面的增益不一样
不外乎增益,噪声,脉冲响应,动态阻抗
最有可能是增益和响应没搞好
Push_Pull
在同一个供应商的产品中出现纹波表现差异特别大的现象
这个也有可能另外的元器件造成的。一般说来就是环路,噪声以及干扰
fsxqw
@zvszcs
不外乎增益,噪声,脉冲响应,动态阻抗最有可能是增益和响应没搞好
司令能明确说明吗?
撒网式的回答我不好评判。
fsxqw
@Push_Pull
在同一个供应商的产品中出现纹波表现差异特别大的现象这个也有可能另外的元器件造成的。一般说来就是环路,噪声以及干扰
错,与外围无关。
但通过外围更改可以部分改善。
不好意思我的提问错误,应该是不同供应商的431产品出现纹波差异特别大的现象。
百度搜索,楼主代码无参考资料。
个人感觉应该是:
1、每一批次,开环增益且响应速度不太一样;如果外围参数的设置不太合适,会造成内部自激振荡;
2、其封装问题。都知,TL431体积小,所能承受的耗散功率较小。各个厂家的塑封管不一样(常规为900mW,少数厂家的塑封管小于500mW),导致,其过热,纹波过大
zvszcs
LV.12
@zvszcs
那就是脉冲响应有问题
附档为不同TL431设计使用规范。百度下载地址http://wenku.baidu.com/view/840b9a4cf7ec4afe04a1dfca.html#TL431设计使用规范
此人厚道 :
我是一名器件研发人员,本文实为本人在工作中的经验积累,在此奉献给有需要的朋友。TL431在很多开关电源中被广泛使用,随着技术的发展和能效制约,出现了各种各样的TL431,本文详细地讲解如何合理地应用TL431,任...更多>> 我是一名器件研发人员,本文实为本人在工作中的经验积累,在此奉献给有需要的朋友。TL431在很多开关电源中被广泛使用,随着技术的发展和能效制约,出现了各种各样的TL431,本文详细地讲解如何合理地应用TL431,任何此类器件都可以通过本文的设计思路更好地设计出优秀的产品。<<隐藏
fsxqw
@电源照宝
附档为不同TL431设计使用规范。百度下载地址http://wenku.baidu.com/view/840b9a4cf7ec4afe04a1dfca.html#[图片]TL431设计使用规范 此人厚道:我是一名器件研发人员,本文实为本人在工作中的经验积累,在此奉献给有需要的朋友。TL431在很多开关电源中被广泛使用,随着技术的发展和能效制约,出现了各种各样的TL431,本文详细地讲解如何合理地应用TL431,任...更多>>我是一名器件研发人员,本文实为本人在工作中的经验积累,在此奉献给有需要的朋友。TL431在很多开关电源中被广泛使用,随着技术的发展和能效制约,出现了各种各样的TL431,本文详细地讲解如何合理地应用TL431,任何此类器件都可以通过本文的设计思路更好地设计出优秀的产品。
谢谢wusi-dt,把我的文章都搬出来了,那是很久的文章了,但里面有些句段可以映射出本次提问的答案。
fsxqw
@zhaojiahighaim
百度搜索,楼主代码无参考资料。个人感觉应该是:1、每一批次,开环增益且响应速度不太一样;如果外围参数的设置不太合适,会造成内部自激振荡;2、其封装问题。都知,TL431体积小,所能承受的耗散功率较小。各个厂家的塑封管不一样(常规为900mW,少数厂家的塑封管小于500mW),导致,其过热,纹波过大
答11帖:
第一点是比较接近了,但用词不精确,加油哦,与外围和自激振荡无关。
第二点,所有的431外围电路都考虑到了功耗的影响,事实是,431承受的功耗很小,假设输出电压37V,因光耦线性区仅需要0.01-10mA(实际上我还没有见过高于5mA的电路)的电流,那么最大功耗是0.01*{37-1.1-(0.01*R(限流电阻阻值))},按37V输出设置的限流电阻为3300Ω来计算,实际最大功耗为:97MW(约5.4mA时功耗最大)。所以,纹波的产生与封装毫无关系,如此小的功耗也不会存在温度的问题。
zvszcs
LV.12
@fsxqw
看来就是431对Iref的要求,有的大,有的小不同的431注意配合。以及低频增益的差异
纹波表现差异特别大的现象,是因為内部2.5V的基准参考电压源,需要一个稳定的维持电流Iref,不同的431在此有一点差异。设计满足431的Iref电流值,问题解决了
javike
LV.12
是TL431的1-3脚的反馈增益不合适,不同厂家生产的会有误差的,需要实际去调节的
fsxqw
@zvszcs
刚刚整理了一份好东西,请大家看看。
FSXQW使用TL431设计电源-Ray Ridley
里面有免责声明及行为人限制条约。
fsxqw
@javike
司令也是错的,其实,负责任的厂家都会告诉客户为什么会这样。
fsxqw
@fsxqw
明天是22日了,计划在中午12点公布答案!
其实我很想说,我太笨了。
hxcrj
@fsxqw
明天是22日了,计划在中午12点公布答案!其实我很想说,我太笨了。
感觉还是基准电压有误差引起的,不一定都是标准的2.5V,这样就会引起较大的电流变化范围从而引起纹波差异
真是脉冲响应问题?
@糊涂一时
真是脉冲响应问题?
穿越频率差异
fsxqw
@443233785
穿越频率差异
提示:第二篇PDF文章有说,11楼,12楼,23楼和24楼已经很接近了。
bdzn
噪声,动态阻抗.影响的吗?你说的这种情况我没有遇到过,过节后你可以给送这两种可以对比出来的431测试下.大家已认识下.
geek
431的电压增益及供电电压,供电电阻器本身的阻值决定的
@fsxqw
我想应该是这 脉动响应时间不同造成的。 样子了。TL431脉冲响应时间测试 这个是讲的论文
wayhe
应该是电压增益。
fsxqw
2012-06-22 12:11
简洁的答案是:频响范围,也叫频率响应特性,
恭喜28贴虽然没有完全明确指出,但是附带的技术文章很好地解释了异常品输出电压低的问题。实际上按现在的理解应该是纹波大造成的输出电压低。
原因:世界上有两种设计思路的TL431,一种适合功率比较小的充电器类产品,特点是工作电流小,抗浪涌能力极强;
另一种适合功率比较大的开关电源产品,特点是工作电流大,纹波的抑制能力强,抗干扰能力极强。
特征参数:稍后提供
电路的调整:稍后提供
规格书差别案例:稍后提供
如何预防:稍后提供
zhanghuawei
2012-06-22 14:16
@fsxqw
简洁的答案是:频响范围,也叫频率响应特性,恭喜28贴虽然没有完全明确指出,但是附带的技术文章很好地解释了异常品输出电压低的问题。实际上按现在的理解应该是纹波大造成的输出电压低。原因:世界上有两种设计思路的TL431,一种适合功率比较小的充电器类产品,特点是工作电流小,抗浪涌能力极强;另一种适合功率比较大的开关电源产品,特点是工作电流大,纹波的抑制能力强,抗干扰能力极强。特征参数:稍后提供电路的调整:稍后提供规格书差别案例:稍后提供如何预防:稍后提供
楼主答案今天揭晓了
