推挽式變壓器設計方法
目前論談中有很多介紹反激式變壓器設計與正激式變壓器設計的詳細計算方法之資料,但一直沒見有介紹推挽式變壓器設計方法的資料,故在此開個頭,希望大家踴躍參加談談自己的設計方法!
全部回复(28)
@liuzq5901
现需要一个DCTODC变换器,输入电压为24VDC,波动范围为±0.15,输出电压为315VDC,输出电流为3.5A,允许温升为30℃,采用自然冷却方式,效率为0.85,电路要采用推挽式变压器,输出部分采用桥式整流,请wdxgge兄以此例给我们讲解一下该推挽式变压器的详细设计方法.谢谢!!!
输入电压为24VDC,输出电压为315VDC,输出电流为3.5A,允许温升为30℃,f=40khz:
EE55/28/21
PRI:3+3Ts/T0.40*25mm背胶铜箔.
SEC:42Ts/3*0.70mm(共绕3层)
Lp=12.3uH
gap=1.66mm(中柱gap)
两边挡墙各3.2mm
EE55/28/21
Lp=12.3uH
gap=1.66mm(中柱gap)
两边挡墙各3.2mm
@sixbrother
输入电压为24VDC,输出电压为315VDC,输出电流为3.5A,允许温升为30℃,f=40khz:EE55/28/21PRI:3+3Ts/T0.40*25mm背胶铜箔.SEC:42Ts/3*0.70mm(共绕3层)Lp=12.3uHgap=1.66mm(中柱gap)两边挡墙各3.2mm
大师 能否把具体的计算 过程发放份给我 linjinfeng_job@163.com
